下载附件 保存到相册
2012-2-11 15:36 上传
2012-2-11 15:37 上传
月饼 发表于 2012-2-11 16:42 登录/注册后看高清大图 1:ITE的部分IO 3秒断电是正常的。只要不跑码都会如此。 2:严禁挑71脚。 3:此板可能是IO的RSMRST#没发给南 ...
付吕剑武 发表于 2012-2-11 17:17 是85脚RSMRST#的信号,没有发给南桥,这是8712 8716 8718 的通病,一般换它就好了
春湾扬洲电脑 发表于 2012-2-13 20:26 登录/注册后看高清大图 现在此板返修了,故障一样,现在仔细测试了下,只要把BIOS跳针接上就不触发,一拔掉跳帽就上电了。 一会 ...
