标题: 屏供电 [打印本页]
作者: loubing2003    时间: 2012-2-11 15:04
标题: 屏供电
我现在手上有一批M176的液晶,开机完好,用大约个把小时的样子就出现白屏扯线,驱动板上不接屏屏供电五伏正常,接屏后五伏没了,换了那个给屏供电的小管子还是一样,搞了好久了,郁闷啊,请各位高手指点指点哈。。。
作者: 小王良    时间: 2012-2-11 15:21
长城这款液晶,基本是那个小管子的问题,我以前都是用线短接。当然要排除屏问题了
作者: 新乡电脑维修    时间: 2012-2-11 15:27
用通用板测试下屏幕,看是不是屏问题,如果没问题,就是驱动板和屏线。
作者: 张洪水    时间: 2012-2-11 22:51
先确定屏是否短路 ,否则什么都是白说  。
作者: 张洪水    时间: 2012-2-11 22:54
确定屏是否短路,  上面断路打错了 ,又编辑不了, 这里更正 。
又可编辑了 ,只是又不知怎样删除自己的帖子, 留着了 。
作者: loubing2003    时间: 2012-2-13 17:23
我换了驱动板,可以了
我就是想修好这片板子,高手指点一下
作者: loubing2003    时间: 2012-2-13 17:24
屏确定是好的
作者: loubing2003    时间: 2012-2-13 17:25
我用了你的方法,但是只能用半个小时间样子,就出了了白屏,重新上电,又正常用,但是就出现的快一点,大约20分钟,冷的时间长一点就用的时间长一点,
作者: crazykiller    时间: 2012-2-14 15:07
是驱动板的问题吧
作者: 曹红霞    时间: 2012-2-18 10:43
把驱动板换了试度
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2012-2-18 10:54
用线短接行吗 这样问题我都一般换驱动板
作者: 小王良    时间: 2012-2-18 12:12
落叶ㄨ飘零 发表于 2012-2-18 10:54
用线短接行吗 这样问题我都一般换驱动板
没有不行,跟用户说一下 了,电脑不用时,请及时关闭电源
作者: 张定文    时间: 2012-2-18 12:43
换5V供电IC或滤波 一般是8个脚的。
