怎么用示波器测量主板上的CPU工作了没有。
linghuben
2012-2-11 14:40
等待高人……在线等……
风枪VS烙铁
2012-2-11 16:33
请问你用是数字还是模拟。。。。直接把示波器测到CPU的电感上看他有无波行。。正常是个正旋波。。。 有波就正常。 没波就不正常被。
linghuben
2012-2-12 10:41
风枪VS烙铁 发表于 2012-2-11 16:33
请问你用是数字还是模拟。。。。直接把示波器测到CPU的电感上看他有无波行。。正常是个正旋波。。。 有波就 ...
哦。这样呀。
li874526
2012-2-12 10:55
正在研究中
lijunjieak
2012-2-12 10:55
貌似楼上的是量CPU 供电的 那个片选信号。
mei
2012-2-24 16:16
各位高手怎不发言啊,说出来让晚辈学学
丶专注
2012-3-1 12:23
CPU工作与否还要用示波器吗?我汗。
南昌芯通电脑
2012-3-1 14:26
CPU工作与否和电感没什么关系,因为你是想说CPU有没跑马,这个信号很多示波器可能打不出来,所以经验还是比较重要
liujunjiang
2012-3-2 10:15
用示波器测ADS#信号 CPU工作时会有不同的杂波 不过CPU是没有的
zhouyuazj
2012-3-15 14:32
期待高手精彩回答
