标题: 这样的屏有没有得救???哪里问题??? [打印本页]
作者: 一级工兵    时间: 2012-2-11 14:00
HP V3000的屏,最左边有差不多3CM宽一竖条变色,像是缺一种色。请各位师傅指点一下啊。
作者: 一级工兵    时间: 2012-2-11 14:03
我把屏线插头清洗了,还是一样的。会不会是屏电路上的问题???
作者: 同达网络001    时间: 2012-2-11 20:34
能用最好不要搞。这个应该是屏的逻辑板的问题!
作者: zhuxiaojiang    时间: 2012-2-11 20:40
这应该是屏上出问题了不用修了要么换张屏要么就这样用了
作者: 迅维网000    时间: 2012-2-11 21:35
好像是屏的最上面的那排线有问题。
作者: 葛林镇江    时间: 2012-2-11 22:01
这个是屏上的逻辑板连接到该处玻璃基板的连接有问题,以前有过用热压条来压,我做过但基本无用,只能换屏
作者: 522235677    时间: 2012-2-12 09:16
我觉得就是屏的问题
作者: serveridea77    时间: 2012-2-12 10:01
屏里面的导光板有问题吧,就像有的摔过一个白块一样,虽没破,但能用
作者: Weidian    时间: 2012-2-12 17:44
屏自身的问题,这种故障,需要专业仪器才能解决。如果不缺钱,那就给他换屏,要么就将就着用了。
作者: 任我行成功    时间: 2012-2-12 17:50
换屏吧。没救了
作者: jz1875    时间: 2012-2-12 17:56
拿给修屏的修,有可能还可以修得好
作者: dapeng2011    时间: 2012-2-12 18:55
这个很有可能是人为把屏损坏了。见过亮线但像这样大面积的还没有见过。
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2012-2-12 19:08
是二修机吧,若是,就是人为野蛮拆卸造成的故障
作者: cxn84344076    时间: 2012-2-12 19:24
可怜的V3000...昨天我修了一台 少背光的V3000 亮了之后看到竟然缺色 以为显卡还有问题 再打下来重做 还是老样子  最后找了一块屏一试  没问题了了  白干了两三个小时 打显卡 晕
作者: 腾达电脑1    时间: 2012-2-12 20:14
加焊下 各电路板  要么就是屏晶体问题了
作者: 潇洒正哥    时间: 2012-2-12 20:30
  第一个屏模块坏了,
作者: 本本维护    时间: 2012-2-12 20:58
换块好的屏试下不就知道了
作者: 老情歌    时间: 2012-2-12 21:01
叫客人换屏吧!!!
作者: 芯维小春    时间: 2012-2-12 21:31
直接换了! 然后闲的时候在拆看研究研究!!
作者: 南门二饼    时间: 2012-2-12 21:57
屏的行列驱动IC有问题。让客户换屏,旧屏自己按压或加焊试试。
作者: zhuduoliang    时间: 2012-2-12 22:20
屏坏
作者: 小伟1990    时间: 2012-2-12 22:23
建议楼主自己不要动  去找专业修平的人搞    是屏上面的软排线坏掉了
