标题: 华硕F8VR没找到下手的地方?? [打印本页]
作者: zhengsir222    时间: 2012-2-11 13:29
ASUS F8VR  开机到高压刚亮就掉电,  说明机器是已经正常开启的了,有时能看到ASUSlogo  闪一下 就掉了 ,把高压拆了还是一样的现象 ?没找到从哪里下手。求助了
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-2-11 13:35
加焊南桥估计会好
作者: byj2050    时间: 2012-2-11 13:40
开机跟高压有什么关系呀!!看看主板电路正常否。
作者: jianghe710    时间: 2012-2-11 13:48
应该是保护了,用外接试一下
作者: zhengsir222    时间: 2012-2-11 14:03
感谢各位高手了  裸板也是一样的要掉电
作者: 吓死一头猪    时间: 2012-2-11 22:13
你拆掉高压板怎么还能看见LOGO啊
作者: 本本维护    时间: 2012-2-11 22:28
有波波的话应该还是很快能找到故障点的
作者: 740951569    时间: 2012-2-11 22:34
是不是开关店压被拉低了哟
