标题: 多彩DLP-310A老烧电阻 [打印本页]
作者: 朱民    时间: 2012-2-11 12:38
标题: 多彩DLP-310A老烧电阻
[attach]512888[/attach]多彩DLP-310A老烧电阻,见图片,原来的烧焦了,经查是22欧,换上一个短接绿黑线,风扇不转,一会又烧了,谁给出个维修思路?
作者: dragon-chen    时间: 2012-2-11 15:02
电容见到鼓了肯定换了先
再看那电阻两端分别连哪  仔细查查
作者: 雷动九天    时间: 2012-2-11 16:33
同意楼上,楼主应该说明一下在待机时电阻会烧吗?待机的电压是几多正常吗?如果在待机没事,短接绿黑线时才烧掉的,那说明后级输出电压异常,应该查一下有没短路,或其中一组电压过高(可能是12V、查12V的稳压管)。
作者: 杨婉丽    时间: 2012-2-11 16:50
电流过大或是短路都会这样。
作者: 3dmax123    时间: 2012-2-11 17:35
是的应该是短路了呀!
作者: 天高云飞    时间: 2012-2-11 18:24
供芯片电湖的降压电阻,电源芯片可能短路了。
