标题: 唉。。。有谁见过这种花屏不 [打印本页]
作者: wdpjylinyi    时间: 2012-2-11 12:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: limeng1010    时间: 2012-2-11 12:30
很像是显卡的问题,我的笔记本显卡也有这么花的
作者: 酔ㄋ丶卟想醒    时间: 2012-2-11 12:35
要是独显的就换个显卡试试
作者: 大天空    时间: 2012-2-11 13:00
不行就换板了
作者: 震动全球    时间: 2012-2-11 13:10
主机留下检测 慢慢研究啊,替换法都找不到问题就怪事了
作者: wdpjylinyi    时间: 2012-2-11 13:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: songshaoyuan    时间: 2012-2-11 13:27
先换个显卡试试看看嘛
作者: 缘分草    时间: 2012-2-11 14:20
你换的新电源有没问题?刚换上的G31是否也有问题?上个独立的显卡是否不再花?
板卡级的维修虽然也偶尔有怪现象,不过,总是有解决的办法的。置换法有时候进了死胡同,就要将思维发散开来思考。比如说,碰巧换上的虽然是新品,但不一定就是好的,或者兼容性不好。
作者: ligddx    时间: 2012-2-11 17:39
会不会是桥的问题哦
作者: xw1265    时间: 2012-2-11 20:41
除了显卡就没别的问题了,再就是电容换的不对
作者: cdc1950    时间: 2012-2-11 22:48
看来集成显卡问题,换独立的显卡试一下
作者: mxjdn    时间: 2012-2-12 00:47
换一根除金屎蹲以外的内存即可修复
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-2-12 11:08
假内存吧~!一看就知道了`!不兼容哇~!
作者: cxkjjlb    时间: 2012-2-12 11:32
G31 挑东西 兼容性出问题了吧
作者: awork    时间: 2012-2-12 12:38
楼主运气不好,个人认为是G31板子不稳
作者: lenovo维修    时间: 2012-2-12 13:05
楼主这样修电脑,会搞死很多人的
作者: 荣祥    时间: 2012-2-12 14:20
换的新电源是啥牌子的? 再换个电源试下?
作者: 荣祥    时间: 2012-2-12 14:21
硬盘检测过有没坏道? 系统呢?
作者: 烟、为谁沉沦    时间: 2012-2-12 15:04
把内存  主板  电源  换一个你其它机器上好的再试一下   或者是加一个独显试试看   用心点问题总会找出来的
作者: 萝の卜    时间: 2012-2-13 16:05
显卡问题,前几天刚有个客户过来修过。故障和你的一样。
作者: 秋风落叶1818    时间: 2012-2-13 16:58
用风枪吹集显模块,260度 3~4CM高 吹两分钟,然后用手压压集显模块。
再不行,上一块独显吧!
作者: wdpjylinyi    时间: 2012-2-13 18:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: juncheng    时间: 2012-2-14 10:27
显卡换不了,就直接换板子
作者: 维维豆    时间: 2012-2-14 10:51
集显的话,换过内存还不行那就换块别的板子试下,你换的G31是什么牌子的
作者: 吴工    时间: 2012-2-14 21:26
我遇到过,是块华硕板子,是主板问题,这个问题折腾了很久。
故障是一阵一阵地。花地跟块布一样
作者: wdpjylinyi    时间: 2012-2-16 21:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2012-2-16 21:41
能个独立的换上试试啊,用一个小时花屏,散热一定要搞好
作者: hetianfen85    时间: 2012-3-2 20:20
这照拍的真花呀,愣没看出是相机花还是显示器花了
作者: 能动手别叨叨    时间: 2012-3-2 20:37
先加独显看看如好用就换根内存吧
