查看: 5266|回复: 21
一个杂牌电源空载没问题,上主板就转一下就停
发表于 2012-2-11 12:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源空载,测试各电压都正常,各路输出滤波电容都用电容表测试过没问题,我还插了个光驱测试也没问题。
顺便问下有谁有鑫谷劲持350静音版 电路图,R16和Q4零件都炸了.
带不起负载,,,电流大,,就保护  发表于 2012-3-5 09:14
发表于 2012-2-11 12:22:37 | 只看该作者 �
是因为Q1 (BU3150)短路 导致R16和Q4炸裂
发表于 2012-2-11 16:44:07 | 只看该作者 �
电容表测试过不等于就是好的,有很多用了5、6年的电容用表测试容量还是正常的,你装上去用多数就出问题了,关键点的电容还是要换新的好
发表于 2012-2-11 16:50:10 | 只看该作者 �
典型的短路保护。
发表于 2012-2-11 20:49:45 | 只看该作者 �
检查那个高压滤波电容有没变质
发表于 2012-2-11 22:17:57 | 只看该作者 �
更换那两个高压滤波电容。
发表于 2012-2-12 09:48:55 | 只看该作者 �
在风扇转后的保护停止状态,测量一些关键点的电压,查找保护的原因.
发表于 2012-2-14 15:08:09 | 只看该作者 �
短路咯呵呵
发表于 2012-2-14 18:20:02 | 只看该作者 �
短路的原因找到了吗。。。。。。。。。
发表于 2012-2-20 21:43:50 | 只看该作者 �
还有原因没查到,保护 了。
发表于 2012-2-21 00:35:12 | 只看该作者 �
楼上几楼都是没看贴乱弹琴!!楼主说的是空载和轻载都正常工作,不过楼主没说清芯片的组合,如果是7500(494)+339,就测7500的8、11、12、16和3脚电压(要看清3脚电压有没跳变),再把数据发上来
发表于 2012-2-21 17:54:50 | 只看该作者 �
换5   12V输出整流管
发表于 2012-2-21 19:44:41 | 只看该作者 �
进来学习了
发表于 2012-2-21 19:59:03 | 只看该作者 �
应该是高压滤波电容失容,电源负载能力不够。
发表于 2012-2-22 21:41:07 | 只看该作者 �
看看有没有鼓包的电容
发表于 2012-3-4 10:53:38 | 只看该作者 �
前段时间有点忙,今天找了个12V4A的涡轮风扇测试了一下,12V带不起负载(能带动电源风扇,还能带动显示器高压条),5V和3.3V都没问题,12V整流管和滤波电容都更换了,还是老样子。
发表于 2012-3-28 19:12:53 | 只看该作者 �
手上的一个多彩超霸DLP-400A也上主板风扇转一下,短接绿黑线负载正常的情况,滤波电容都测过了,就差没换整流管了。
发表于 2012-3-28 19:41:44 | 只看该作者 �
我有个杂牌电源也是转一下就停,pwm芯片是7525的,就是7500b和lm339做一块了。空载正常,一上机就转一下就停,待机有5.25v 空载 12v有12.08,5v有5.12v 3.3v有3.49v。 以前也是辅助开关管短路了,换了开关管,和他的b级的限流电阻,还有个二极管也穿了,换好后就这样了。请教下前辈这个电源怎么检查和维修。这个电源看电路板和元器件都是很新的,电容也没有什么明显问题。高压电容换了一对,分压也测试了都是160v左右。
发表于 2012-3-28 19:59:01 | 只看该作者 �
按我估计,这是典型的电路振荡频率降低了
发表于 2012-3-29 08:40:01 | 只看该作者 �
进来学习学习。
