标题: 一星期也搞不好的ACER ZL3 [打印本页]
作者: kingyang    时间: 2012-2-11 12:14
超郁闷了,搞了快一个星期还没有搞好,开始时是拿来花屏,,后面加焊了显存就好了,,过一天又拿回来,说拍一下就会花,,后面重植显卡,也好了,但温度过高,,后面我加焊了一下北桥。因为北桥和显卡在同一个散热片上面,后面就不行了,电流只跑到0.37左右,上不上内存都一样,现在我把显卡换了,北桥也换了,但还是那样,,真的是没办法了,谁有什么思路,来点提示吧
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2012-2-11 12:22
看来你也不董信号,瞎修!
作者: 天空守望者    时间: 2012-2-11 12:25
主要查北桥这方面
作者: lixinwei    时间: 2012-2-11 12:59
看这电流应该是刚出CPU电压,先看电压都正常否,在查信号
作者: 大天空    时间: 2012-2-11 13:01
好像北桥没做好
作者: 无误    时间: 2012-2-11 16:38
温度高做北桥干嘛,估计没做好
作者: 光毅    时间: 2012-2-11 22:53
做桥要谨慎,不能瞎搞
作者: liuguangsong    时间: 2012-2-11 23:06
做北桥时有没有碰掉件了,或是件移位置了呀,认识仔细检查一下,不行按电路时序一点一点的修
作者: 1324731783    时间: 2012-2-11 23:22
主要查北桥的工作条件,找个电路图慢慢研究研究
作者: 果雨    时间: 2012-2-11 23:36
主要还是修自己动过的地方 慎重动没有修过的地方
作者: 广州小刚    时间: 2012-2-12 10:04
显卡挂了,0.37CPU电压也没有出呢
作者: 新越科技    时间: 2012-2-12 10:09
我是在座桥之前 拍下一张局部高清图  做完了  预防掉件  少件
作者: serveridea77    时间: 2012-2-12 10:11
0.37上电不全,或有电方短路了啊,打电感组值看看!。。
作者: li874526    时间: 2012-2-12 11:06
看一下北桥
作者: 用心飞    时间: 2012-2-12 11:26
估计北桥或显卡要么有个坏了   或者北桥没做好  短路了     板子变形没呀   你这样有点麻烦了  动的地方多了
作者: 新越科技    时间: 2012-2-13 11:29
上班手机都在旁边  随手的事  BGA意外 的时候才需要对一下
作者: lxw0162    时间: 2012-2-13 11:30
过来瞧瞧
作者: 八仙过客    时间: 2012-2-13 13:24
北桥没做好啊,直接换一个新北桥
