查看: 4871|回复: 22
[维修经验]
一点显卡的维修经验
发表于 2012-2-11 10:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一点个人经验 谈不上什么技术含量 但是很费功夫
别拍砖
言归正传.不知道大家遇到的多不少.检测显卡的时候 显存对地阻值偏低.正常0.035 到0.050左右都遇到过
不少为0.002 想这种情况本人一本认为是显存有坏的,或者核心有问题
到底什么坏了呢? 今天我就为你们解开谜底
过程不说了 拆! 经过大约半个小时拆解和检测
最终答案是 排阻 一边对地 一边连接显卡供电
希望对大家以后维修到0.002的 显卡有点帮助 这样的显卡 还是不少的
故障现象 不亮 咋修都不亮
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
谢谢楼主分享  发表于 2012-2-11 10:58
发表于 2012-2-11 10:30:14 | 只看该作者 �
嗯  谢谢楼主分享,,共同学习,共同进步把
发表于 2012-2-11 11:14:43 | 只看该作者 �
啊?没太看明白啊?什么?一边对地?一边连接显卡供电??然后呢??新手啊~~~不太明白~~~在说的详细一点好吗??
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-2-11 11:55:23 | 只看该作者 �
学习了 顶个 不错哦
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-490930-1-1.html
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-2-11 12:01:22 | 只看该作者 �
学习了 顶个 不错哦
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-2-11 12:11:10 | 只看该作者 �
学习了 顶个 不错哦
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-2-11 12:11:26 | 只看该作者 �
学习了 顶个 不错哦
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-2-11 12:11:48 | 只看该作者 �
学习了 顶个 不错哦
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-2-11 12:12:09 | 只看该作者 �
学习了 顶个 不错哦
禁止访问。  发表于 2012-2-11 16:58
发表于 2012-2-11 12:20:30 | 只看该作者 �
谢谢分享。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-2-11 12:26:19 | 只看该作者 �
我又拆了 一个  还是排阻的 问题 看来是正确的
发表于 2012-2-11 16:59:30 | 只看该作者 �
具体哪个位置的排阻。
来个特写吧。排阻导致短路?多少欧姆的排阻。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-5 21:58
发表于 2012-2-11 19:38:58 | 只看该作者 �
我这边有好多类似这样的显卡,具体是哪边的排阻?有没有具体的截图?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-11 19:47
发表于 2012-2-11 19:46:44 | 只看该作者 �
嗯,楼上说得对,说一下具体位置噻。
发表于 2012-2-12 09:45:24 | 只看该作者 �
说得一头雾水,既然楼主要发贴共享经验,就请把贴子说得仔细些,最起马让人看得懂吧
发表于 2012-2-12 10:42:24 | 只看该作者 �
不一定是排阻,也有可能是显存旁边是小电阻短路了,我也修过这种现象的卡
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
电阻短路?!  发表于 2012-3-5 21:59
发表于 2012-2-17 10:39:19 | 只看该作者 �
电阻怎么会有短路呢   只有变值  断路
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-5 22:00
发表于 2012-3-5 22:01:42 | 只看该作者 �
能给系统的讲下显卡维修不?
发表于 2012-3-5 22:02:53 | 只看该作者 �
怎样量主控及显存电压那?
发表于 2012-3-5 22:29:17 | 只看该作者 �
“检测显卡的时候 显存对地阻值偏低.正常0.035 到0.050左右都遇到过,不少为0.002”
这句话不明白,显存的对地阻值怎么量?尤其是BGA封装的显存?再一个对地阻值有0.00X的吗?这个对地阻值不是用万用表的二极管档量的吗?怎么会有小数点后面的值?
