HF-172P
shaoqing1989
2012-2-11 10:09
HF-172P
现象显示器不加电 拆开显示器后 发现场馆没有电压 原来是控制APW7120坏了 没有7120 换了一个RT9214 本来是7120控制场馆输出5V 现在换了9214输出2.5V
看着基地上说两个能带换 可是换上之后电压输出不对啊 求解答
644485657
2012-2-11 10:27
有可能是7120和RT9124不能代换,
