标题: HPDV3700报错一长两短 [打印本页]
作者: 彭亮亮    时间: 2012-2-11 09:52
标题: HPDV3700报错一长两短
接到同行送修HP3700报一长两短,第一次机就可以正常开机,关机后在开就报同样的错,网上找好多人说是显卡,本机是集显,内存,硬盘都换了,无果,还有一点就是充电指示灯闪,那位师傅遇到过没有.顶起
作者: 雨纷纷    时间: 2012-2-11 10:04
显卡坏的   我也遇到过  我还遇到过外接能显接屏线电流上不去
作者: 如玉吉祥    时间: 2012-2-11 10:08
建议LZ加焊一下北桥啊
作者: 挚爱    时间: 2012-2-11 10:17
请问是INTER的还是AMD得,为什么不加焊下看看呢,
作者: 十年后    时间: 2012-2-11 11:01
显卡,,,bga
作者: hz9xdn    时间: 2012-2-11 11:13
加焊北桥试下
作者: 彭亮亮    时间: 2012-2-11 15:58
是INTERR的.要是虚焊第一次可以进系统,是集显的
作者: 一掷千金    时间: 2012-2-11 16:17
集显的V三千也特别爱坏
作者: 挚爱    时间: 2012-2-12 10:50
是945还是965的北桥吗,加焊下看看
作者: li874526    时间: 2012-2-12 10:53
是显卡问题
作者: 醉梦曲    时间: 2012-2-12 11:16
v3700是个总体的型号,要看下面的小号
比如v3704tx这种的,一长两短就是显卡的问题
但是具体的要看你自己手里这个机器的具体配置
楼主你说是集成的,有三种
G6150,GM965,MCP67
前面两种没有什么大问题,是烤是换都可以的
后面那个,我一般就不修来了,没有意义
作者: 彭亮亮    时间: 2012-2-12 11:34
是GM965的桥,加焊还是不行
作者: liuhaiyong    时间: 2012-2-12 11:38
bios的问题 我以前也遇到过 电池一放电就好 后来刷BIOS后OK
作者: 彭亮亮    时间: 2012-2-12 11:50
你们的想法都不对,问题解决了,刷BIOS成功
