标题: 帮忙看看这个用什么型号 [打印本页]
作者: yanchaoxi    时间: 2012-2-11 09:49
标题: 帮忙看看这个用什么型号
HKC S988A电源高压一体板,背面低压输出部分有一个黑色的方形二极管,板上标注为ZD904,看不清型号了,有知道的告诉下原型号或者是代换型号,谢谢
注:用在往高压输出上
作者: ahhflgq    时间: 2012-2-11 10:06
“板上标注为ZD904..."
ZD904应为稳压二极管,跑电路分析一下大概稳压值。
作者: 雨纷纷    时间: 2012-2-11 10:06
二极管啊     ZD就是二极管
作者: yanchaoxi    时间: 2012-2-11 10:07
ahhflgq 发表于 2012-2-11 10:06
“板上标注为ZD904..."
用在12V输出部分
说错了,是用在一体板往高压输出部分
作者: yanchaoxi    时间: 2012-2-11 10:08
雨纷纷 发表于 2012-2-11 10:06
二极管啊     ZD就是二极管
我知道二极管,关键是型号,厂家把上面粘了白色胶,刮不下来了
作者: 雨纷纷    时间: 2012-2-11 10:09
那就不用理是什么型号      就是用二极管换上就行了
作者: yanchaoxi    时间: 2012-2-11 10:14
等会我找个试试,不过还是希望有知道的朋友告诉下准确型号
作者: 双龙菜鸟    时间: 2012-2-11 20:22
这个位置  即使去掉也没啥问题的
