T43待机正常,出发掉电,求思路。
孙肖波
2012-2-10 21:14
T43待机正常,出发掉电,求思路。
今天接客户一台IBM独显T43,待机0.05 3v,5v都正常,一按开机键,待机掉为0.00,公共点D极电压逐渐下降:16-15.8-15.5-15.3-14.9.........降到很低几v左右!反复如此,求思路,故障原因??
随便问一下:把显卡拆下来了不会影响触发吧??
胡奎
2012-2-10 21:24
不会影响触发,但是你认为跟显卡有关吗?理由呢?板上有短路吗?
小当家
2012-2-10 21:31
公共点MOS管坏了,我以前碰倒过
大箫筱
2012-2-10 21:48
不会影响触发
jz1875
2012-2-10 22:31
这种现像后级,的电压估计是有短路,好多T43是B电压短路的
1324731783
2012-2-24 21:36
我这有一台现象一样 开机之后1.8M转的1.8B 只有0.9 不知道正常不 楼主修好后通知一下
