查看: 16059|回复: 23
[主板维修]
诊断代码“45”如何下手?
发表于 2012-2-10 20:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
配置表:
主板:Winfast n15235
CPU:AMD4200+
内存:金士顿DDR800 2G
显卡:ONDA 7300GT 128M
故障现象:
开机,显示屏无显示,上诊断卡,显示诊断代码“45”。
查代码表,其解释为:  初始化数学处理器。是486DX以上则换CPU,否则查数学处理器。    数据已作初始准备;即将检查存储器在0:0返转以及找出系统存储器的规模。查内存部分。
拔掉内存,显卡,依然显示为“45”
怀疑是CPU的问题,把CPU换到另一块主板上测试,可以亮机……
于是断定CPU无问题,应该是从主板上找答案吧……
下为代码显示时的照片,光线差,相机不好……呵呵,请见谅。
小弟新手,请教一下维修思路……
补充内容 (2012-2-12 09:15):
此故障已经修复,确实是单桥虚焊了……谢谢各位的耐心解答。
发表于 2012-2-10 21:07:16 | 只看该作者 �
不插内存看跑什么,如果不当45,可能是内存不过。
发表于 2012-2-10 21:07:56 | 只看该作者 �
哦,才看到,你已经去掉内存和显卡了,是不是一开机就是45?这也很有可能是误码的,估计要按FF的思路来修。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-10 21:14
发表于 2012-2-10 21:13:57 | 只看该作者 �
就是说,要当成是不跑码的板来修,检测CPU的工作条件?包括电压,时钟,复位等……是这样吗?补充一下,我换了两张不同厂家的诊断卡,一个是两位的,一个是六位的,结果一样,都是“45”。
发表于 2012-2-10 21:26:33 | 只看该作者 �
主要你要先确定是不是一开机就当45,之前是否跑过别的代码,如果是开机就是45,我一般就是按FF来修的,至于为何不是FF,可能是诊断卡兼容性的问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-11 19:18
发表于 2012-2-10 21:47:25 | 只看该作者 �
桥空焊了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-11 12:53
发表于 2012-2-10 22:31:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不过CPU刷BIOS试试,
发表于 2012-2-10 22:38:36 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2012-2-10 21:26
主要你要先确定是不是一开机就当45,之前是否跑过别的代码,如果是开机就是45,我一般就是按FF来修的,至于 ...
它是开始显示一个00,然后跳到45,中间没有别的码。
发表于 2012-2-10 22:57:14 | 只看该作者 �
当不跑码来搞 。CPU当没过。
用手按住桥   开机试试!
发表于 2012-2-10 23:21:02 | 只看该作者 �
上面的好多人回答的都差不多了,首先用手压住桥,看看代码是否会变?不变的话就刷个BIOS试试……
发表于 2012-2-10 23:50:14 | 只看该作者 �
内存没过。。换内存。。测下内存的条件满足没有。。极大可能是内存没过的。。你的板是单桥的吗,是的话做桥试试
发表于 2012-2-11 10:08:36 | 只看该作者 �
这种大多数都是内存没过完
发表于 2012-2-11 11:00:21 | 只看该作者 �
一个字,“桥”。
发表于 2012-2-11 12:40:32 | 只看该作者 �
此板已修复……
用手压桥后,发现代码有变,于是做了个BGA。
做完以后,一切正常……
发表于 2012-2-11 12:52:10 | 只看该作者 �
恭喜/。。。。。。。楼主
发表于 2012-2-11 13:42:09 | 只看该作者 �
哦~~~原来是桥的问题啊~~学习了~~~
头像被屏蔽
17#
发表于 2012-2-11 14:30:37 | 只看该作者 �
还是老老实实先查CPU的工作条件.
发表于 2012-2-11 14:35:36 | 只看该作者 �
去官方下个BIOS试试
发表于 2012-2-11 16:51:05 | 只看该作者 �
1:32.768
2:BIOS
3:南桥
发表于 2012-2-11 17:04:34 | 只看该作者 �
不是U座就是桥虚焊了,AMD板的话想都不用想,直接干北桥
