标题: 主机老是烧电源怎么回事啊? [打印本页]
作者: 飘渺维修    时间: 2012-2-10 20:33
标题: 主机老是烧电源怎么回事啊?
一客户,前些天在我这里来换的电源,用了几天拿过来说不开机,我检测电源烧了,给换了一个。回去用了不到几天又拿过来,一看又烧了啊。我看主板外观没有什么问题,电压也正常啊。怎么办?
作者: 飘渺维修    时间: 2012-2-10 20:34
主板是七彩虹的AMD的单桥板啊?
作者: 啥叫维修?    时间: 2012-2-10 20:41
应该是 市电的问题吧  电压不稳  周边有大型工厂啊 比如修车厂 什么的 电压波动大 在就是电源本身也是不怎么好的吧
作者: ooi-lv    时间: 2012-2-10 20:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: linmingxing    时间: 2012-2-10 20:56
给客户换个宽幅电源试试。
作者: 潜入深蓝    时间: 2012-2-10 21:04
主板没烧反而电源给烧了,这种可能性很小哦!估计是客户那里的电压的问题。你建议顾客买一个稳压器。
作者: 小新哥    时间: 2012-2-10 21:27
还有看一下他的工做环境,蟑螂多吗?我的一个客户就一个月烧两个电源,还是长城的。
作者: 通行证    时间: 2012-2-10 21:30
市电的可能性较大
作者: 本本维护    时间: 2012-2-10 21:43
该不会是楼主出的电源的。。。。。。。吧
作者: dahai    时间: 2012-2-10 21:52
就楼上大大们说的两点。。要么市电很不稳定要么你的电源太山寨了。。如果不保修的换你可以打开看看少的那一部分。。。是前级还是后级。。
作者: 你是我的梦    时间: 2012-2-10 22:13
换个全汉的电源给他
作者: 可乐加冰    时间: 2012-2-11 02:10
这样的情况一般多是用户自己的用电环境有问题
作者: 飘渺维修    时间: 2012-2-11 08:12
他家使用的是地拖的排插,上面插满了啊,其中有大功率取暖器,猫,显示器。主机,等啊怎么办
作者: dahai    时间: 2012-2-11 09:12
*脏话*。。就一个电取暖器最少就得1500瓦了。。这排插可够累的了。。。你这个客户自己不觉醒不好解决。。
作者: 你是我的梦    时间: 2012-2-11 19:38
这种情况建议使用滤波器
空调 等大功率电器导致电流杂波干扰
作者: diaoxm    时间: 2012-2-11 19:54
什么牌子的电源,现在的杂牌电源太多了,用个好点的电源试试。最好是宽幅的。
作者: 同达网络001    时间: 2012-2-11 20:50
主板烧电源????是不是电源太次了还是他家市电不正常!
作者: yxl124297    时间: 2012-2-11 22:21
换高档电源,和客户商量下,叫他换个插座插取暖器!要不然,电源不给保了!
作者: BLFMYSO    时间: 2012-2-11 23:37
看了你这个问题,大家也都说了是市电的问题那我来总结下吧:首先你要告诉客户知道电压不稳容易烧电源(好电源、次电源、一般的电源都一样的)还有就是灰尘过大,温度过高也会烧电源的。建议在给客户说清楚的基础上,给全部的检测下,看有没有可能是主板上那里通电后引起短路导致的问题。换上一块好一点的电源在你那里给试几天看看。
作者: li6662003    时间: 2012-2-12 09:39
高电压,或者低电压都可能会烧电源
作者: 方峥    时间: 2012-2-12 16:05
可能是电压的问题!
作者: xiaonet    时间: 2012-2-22 11:36
一般我都建议客户单独使用一个排插,而且还要不跟空调一条线的。实在不行就买一个稳压器咯。反正也不贵
