IBM T43装系统死机 桥换过 大家来给点意见
杰之科
2012-2-10 20:06
T43独立X300主板 拿到手的时候南桥和显卡是被人重新取下装过的! 可以开机器 但是挡LOGO 跑55 按住南桥可以跑过LOGO T43的通病 USB点那个时钟不正常 重新取下南桥后发现那个地方已经掉点 应该是上家做芯片的时候已经掉了 所以接触不好 按住桥就可以过LOGO ! 然后飞线 重新把这个南桥装上去 !开机器正常 但是装系统会死机器 进PE没问题 ! 怀疑南桥有问题 重新换了一个FBM的南桥上去 情况还是老样子 装系统死机器! 手里有几台T43的独立的机器 所以换过硬盘 内存 系统是没问题的 简单的内存 硬盘 系统 和驱动故障是不存在的 因为 不管装不装驱动 都会在解压文件的地方死机!死机的时候板上主要的电压都有 !在那几个T43上还是装的这个系统 没问题的 硬盘同样OK ! 主板现在PCI卡和网卡已经取掉 ! 进PE都没问题 开多久都没事 ! SATA装IDE芯片也重新又烙铁焊 现在怀疑有可能是这个串口转接芯片有问题 如果手里有光驱位的扩展硬盘架子就好了 可以换个位置试下 大家给点意见吧 下一部打算换电容看看。。。
补充内容 (2012-7-9 17:01):
这板还是没修起 拆下显卡畚用 坏主板装到其他坏机器充数了 不过这显卡装在其他板上道是好的 现在平时修机器在用着
于二洋
2012-2-10 20:24
装到那一步死机
杰之科
2012-2-10 20:32
于二洋 发表于 2012-2-10 20:24
装到那一步死机
驱动解压完后 释放复制文件这一部死机!不管选不选装驱动 装什么驱动 到释放复制文件这一部都会死机!
哈就
2012-2-10 20:35
有试过网卡坏引起这样的问题
1324731783
2012-2-24 20:57
把声卡 网卡全部拆掉 再装系统看看
迅维网000
2012-2-24 21:05
我也遇到过这个问题,没修了,等高手出来解释,听听。
于二洋
2012-3-4 17:43
我很久前见过一个机子, CCMPAQ 的,迅1的. 重做北桥后装不上系统,机子之前做的备份还原也不行,装WIN ME 可以. 没有办法找COMPAQ 的原系统,可以 ,一看是WINDOWS XP SP1 的 .你可以试下 SP1 或SP2 的 系统.希望能帮到你.
WS2011
2012-3-22 22:43
今天遇到了个。是无线网卡引起得
方宓桀
2012-3-22 22:59
一般差不多无线网卡 要门USB短路也会这样的额
落叶归根23
2012-3-22 23:21
这样的问题一般做南桥就好的
