HEDY显示器加速电压不正常示助
夏晓平
2008-5-27 10:52
HEDY显示器加速电压不正常示助
此显示器现像为:不显示。 经过检测发现加速电压开机时很低,不显示。把机子开机等一会用表可以测到加速电压慢慢在升高,从30V慢慢往上升,当升到400V左右时,显示器就正常了,请问像这种冷机没有加速电压的现像如何修啊
王红旗
2008-5-27 11:30
应该是管座的问题,把加速极引线焊掉再测。
夏晓平
2008-5-27 14:03
拔掉测起是一样的,我已试过了
大鼻子
2008-5-27 14:59
换高压包,试一试.
盘锦小东
2008-5-27 15:51
包内部不良,换包吧
