标题: F31A掉电维修一例 [打印本页]
作者: 白山精诚电脑 时间: 2012-2-10 17:50
标题: F31A掉电维修一例
同行送来一台F31A说开机经常掉电。接手后上测试电源待机0.01a,开机电流跑到0.4左右掉电,怀疑CPU没有供电。
拆机检查VCC_CORE没有,芯片是MAX8770。
查PDF发现无VCC及VDD电压,而电压是由5VSUS供给,测5VSUS也没有电压,而5VSUS是由5VPCU经PQ35而来,
PQ35控制极4脚待机为OV,开机后应该为15V左右的电压,而测量该机开机时4脚没有电压,然后发现PR172 1M的电阻损坏,
换之开机电流一路飙升至1.6A左右,连显示器显示正常,该机修复完毕。
F31CW4.pdf
(1.09 MB, 下载次数: 110)
