标题: 华硕K40AB AMD处理器,怪问题,有没有人遇到过? [打印本页]
作者: 友邦信息技术    时间: 2012-2-10 17:25
客户拿来故障是:温度高,卡机,自动关机
不插入电源设配器,看高清电影检测:CPU温度60左右  显卡65度左右
插上电源设配器,温度立刻上升,不要5秒,显卡温度 CPU温度达到80度  鲁大师报警
在不插入电源设配器的情况下反复测试 一起正常,接上外接电源就不行,电池拔掉也是一样,有没有人遇到过这个问题?
作者: 友邦信息技术    时间: 2012-2-10 17:33
就没有一个人遇到过这样的问题?
作者: 离人泪    时间: 2012-2-10 19:23
CPU过温保护电路看看有无异常,这个我没看到也不好说
作者: 风泪眼    时间: 2012-2-10 19:28
是不是不接适配器的时候好似集成显卡 接了适配器切换到独立显卡了哦!
作者: 徐洲    时间: 2012-2-10 20:26
还是先处理一下散热
作者: 小当家    时间: 2012-2-10 20:31
换过适配器吗?BIOS版本换低
作者: kernxn    时间: 2012-2-10 23:20
K40系列的,K40AB,K40IJ K40ID,好像老爱出一些怪行病...
作者: 吓死一头猪    时间: 2012-2-11 00:40
这个机器是双显卡的。楼主可以在BIOS设置里看下。
作者: redfish133    时间: 2012-2-11 10:44
插适配器的时候显卡工作电压会高一些
