标题: 联想SL400自开机掉电 [打印本页]
作者: DJ197511    时间: 2012-2-10 16:57
标题: 联想SL400自开机掉电
收到一台联想SL400裸板,插电自动跑到1.5然后掉电,在开机无反应。目测ECIT8752被动过,BIOS芯片也被焊过,其他正常。打了一遍阻值正常,再次插电迅速量各电压也正常。等掉电后待机0.017,3V5V待机电压正常,看样子应该是EC和南桥信号不正常。打开图纸,找到8752 PWR_SW#141脚,按开机键有跳变。用示波器32M正常,EC请求信号到南桥PM_PMRBTN64脚无跳变,量64脚对地阻值13欧,短路。挑起EC64脚还短,看图PM_PWRBTN信号通过+3VSUS R3051直接南桥并无外挂,OK,南桥挂了。还好AF82801IBM还有一块,BGA。亮机。上家认为开机掉电后不开机,盲目换EC,刷BIOS。对时序不了解。总结,SL400南桥·易坏可能是通病。请兄弟们注意。好了抽烟。
作者: 王达成    时间: 2012-2-10 18:05
分析的好啊
思路清晰的
作者: 喻庆国    时间: 2012-2-10 18:14
不错,我得跟你学时序了!~
作者: 易修维捷    时间: 2012-2-10 18:18
ibm南桥是爱坏
作者: 飞鹰大    时间: 2012-2-27 18:12
南桥,南桥,就是南桥
作者: sbsl    时间: 2012-2-27 19:33
BTN这个信号连接到南桥,阻值低了,不是EC,那只能是南桥了。
作者: 华硕—讯飞    时间: 2012-2-27 19:41
学习,学习,谢谢
作者: changqinsong    时间: 2012-2-27 21:18
好经验。多多积累
作者: 别哭宝贝    时间: 2012-3-7 09:20
学习了,不错
作者: lichaolian    时间: 2012-3-7 09:41
二修机也能秒杀。牛啊,不过一修哥也太菜了
作者: xinxuanlei    时间: 2012-3-7 09:58
楼主 能贴张图就更好了
作者: liubinwx    时间: 2012-3-7 10:06
直得学习哈
作者: 小屋檐    时间: 2012-3-7 10:43
嗯,不错啊,学习了
作者: li874526    时间: 2012-3-7 10:53
楼主的思路很清晰
作者: 爱科技    时间: 2012-3-7 12:10
sl400换南桥比较麻烦有黑胶
作者: 济源笔记本维修    时间: 2012-3-7 12:26
顶楼主, 分析的很好。
作者: 独行侠朱    时间: 2012-3-7 13:25
恩,学习了,谢谢
作者: bailang381    时间: 2012-3-7 13:42
高手 思路清晰呀
作者: redfish133    时间: 2012-3-7 14:29
IBM南桥出问题的好像很多
作者: sbaneeqg    时间: 2012-3-7 14:40
作者: guoqinglei    时间: 2012-3-7 14:48
llu guo,学习了
作者: 易修维捷    时间: 2012-3-7 21:45
sl400就是IBM南桥啊,你理解错误吧
作者: samxzc    时间: 2012-3-7 22:19
学习了,挑起来不短了,是不是就是EC的问题?
作者: 光头和尚    时间: 2012-3-7 22:42
分析的不错,学习了。
作者: 田聪    时间: 2012-3-7 22:49
redfish133 发表于 2012-3-7 14:29
IBM南桥出问题的好像很多
是啊,特别是sl系列
