标题: 请教一个SONY机器的问题 [打印本页]
作者: 佳杰电脑维修    时间: 2012-2-10 16:08
标题: 请教一个SONY机器的问题
一台SONY NW18H机器。开机电流停在0.75  CPU供电1.07V已经产生,这时候用笔量下CPU供电芯片ISL6266A的第一脚PGOOD信号电流就马上上去能开机了。不去量电流就停在0.75  。如果开机触发后过个10秒再去量PGOOD信号 虽然也有3.3V不过电流就不会上去了,请教各位老大这可能是什么问题?我换过了ISL6266A了。
作者: E生无忧    时间: 2012-2-10 16:26
PGGOOD 的上拉电压有没有?
作者: 佳杰电脑维修    时间: 2012-2-10 16:39
有的,3.3V
作者: 诚峰科技    时间: 2012-2-10 16:48
这种问题还没遇到过哦,等待高手出现!
作者: lenovo维修    时间: 2012-2-10 16:51
还没有见过这种问题。请高手来
作者: 山西小李    时间: 2012-2-10 16:57
是不是偏置电阻变值了啊。
作者: 佳杰电脑维修    时间: 2012-2-10 17:37
O(∩_∩)O谢谢各位,问题找到了。是CPU挂了,英特尔的T6500CPU我当时没有想到会挂
作者: 易修维捷    时间: 2012-2-10 17:43
cpu坏了会引起这样的问题?
作者: 佳杰电脑维修    时间: 2012-2-10 18:00
我也想不通,不过换了我到现在开了好几次都好的,不换的话用笔测下也能点亮,我估计是CPU不良了,能点亮不一定能运行。
作者: 喻庆国    时间: 2012-2-10 18:08
楼主早就应该想是不是CPU或者座子
作者: 红色童年    时间: 2012-3-5 14:18
VGN-NW18H (MBX-204)
VGN-NW28W(MBX-217)
这两款是一模一样的板子,反复对比过。
此机经曲故障电流档在0.75左右,因为客户比较急,换板。也好留下慢慢折腾
作者: 红色童年    时间: 2012-3-5 14:19
CPU坏的可能性不大,一个月我遇到4台了,包括204的集显的。
这系统的挡在电流0.75左右,应该是通病!!绝非一例!
