标题: 22”lcd。。灯管亮下就灭 [打印本页]
作者: njljlxz    时间: 2012-2-10 15:18
标题: 22”lcd。。灯管亮下就灭
一个22“lcd显示器。。。插电亮下就灭了。。把下再插还可以亮下 。 当时马上还灭。 。主开关管换了。。电容换了。。不知道哪里还跟这毛病有关系啊 。。难不成要换高压板了吗
补充内容 (2012-11-7 17:36):
谢谢各位。问题解决了。。最后发现是高压板的问题。。换后就好了
作者: 从心来修    时间: 2012-2-10 15:23
这个比较明显  是高压保护了
把高压条边上的小高压电容换了试试
作者: lyj225627    时间: 2012-2-10 15:26
外接灯管试过了吗/
作者: pengwencai    时间: 2012-2-10 15:27
去这看看我的贴子就你这种情况刚刚出炉的http://www.chinafix.com.cn/thread-490859-1-1.html
作者: 淮安电脑维修    时间: 2012-2-10 16:05
如果是灯管亮下就灭,一般是高压部分或灯管问题。先用点灯的板子点下灯看看。
作者: 九里    时间: 2012-2-10 16:09
如果是灯管亮下就灭,一般是高压部分问题.
作者: 分区格式化    时间: 2012-2-10 16:20
x先得确定是 灯管还是高压板 然后 进行维修 或者更换
作者: AK-47    时间: 2012-2-10 16:38
灭的时候开关的灯灭吗?还是先判断高压板或者灯管吧
作者: Yy.    时间: 2012-2-10 17:28
一般情况都是灯管和高压有问题,外接高压看看,不行外测灯管
作者: 从来    时间: 2012-2-10 17:38
你就检查灯管,一般是灯管老化
