标题: 索尼CR13过热 [打印本页]
作者: 来自本拉登    时间: 2012-2-10 14:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 专注主板维修    时间: 2012-2-10 15:23
换风扇,遇到过好几台了
作者: E生无忧    时间: 2012-2-10 16:32
如果散热器装的没有问题 风扇也正常转 那就换个散热器看看
作者: 苍老师    时间: 2012-2-10 17:15
遇到过CPU座子虚汗导致CPU过热的。。但一般都是散热不良造成的
作者: 易修维捷    时间: 2012-2-10 17:38
铜管可能不良,或者系统
作者: 玉林大城    时间: 2012-2-10 18:37
换一个风扇试一下
作者: lyhswnu    时间: 2012-2-10 18:53
换下散热器
作者: huaiantyq    时间: 2012-2-10 22:00
把铜管测试一下,用热风枪吹一头,看另一头的温度上升情况
作者: jz1875    时间: 2012-2-10 22:21
把CPU运行到100%看,看风扇转得快嘛,出不热风嘛,如果不正常,再把CPU镙丝打紧一点
