查看: 3222|回复: 8
宏碁 3680笔记本不开机求助
发表于 2012-2-10 13:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁 3680笔记本本来的故障是认不到声卡,其它都正常,发现声卡没有复位查图发现是南桥给的就加焊了下南桥,结果惨了连开机都不能开了,不加电了,把南桥重植还一样,接下来就查开机电路,EC已经把开机信号发给南桥了,南桥没有发出SLP_S3# SLP_S4#,SLP_S5#,发现南桥的32.768不起振,打对地阻值无穷大拆桥量晶振到南桥是通的,以为是做桥时搞坏了,南桥是82801GBM,就在网上定了一块,回来装上打晶振的两脚还无穷大,又加焊了故障一样 下面不知道怎么修了,请高手指点。
发表于 2012-2-10 13:28:45 | 只看该作者 �
你确定晶振脚位没找错吧, 要么就把南桥拆了,在量晶振到南桥焊盘的线路啊
发表于 2012-2-10 13:38:16 | 只看该作者 �
点评
换了南桥还是一样,多考虑其他问题吧  详情 回复 发表于 2012-2-10 14:28
发表于 2012-2-10 13:47:48 | 只看该作者 �
南桥是好的不?
发表于 2012-2-10 13:57:01 | 只看该作者 �
桥坏了。。再换一块吧!!!! ,
发表于 2012-2-10 14:27:36 | 只看该作者 �
应该是南桥有问题!
发表于 2012-2-10 14:28:18 | 只看该作者 �
伍月十六 发表于 2012-2-10 13:38
量了是通的 恐怕又是南桥坏了
换了南桥还是一样,多考虑其他问题吧
发表于 2012-2-10 15:02:51 | 只看该作者 �
易修维捷 发表于 2012-2-10 13:47
南桥是好的不?
上之前在桥上打连晶振的两脚 对地正常 换上后无穷大 折桥再在桥上打连晶振的两脚是阻值无穷大了 ,是不是我把桥焊坏了,又定了块桥回来试试
发表于 2012-2-11 16:24:11 | 只看该作者 �
换了第二个南桥好了 ,声卡也认到了.
