方正15CRT显示器,症状保护
渊博
2008-5-27 10:32
方正15CRT显示器,症状保护
方正15CRT显示器FG-556,症状:
开机后 吧哒—兹 循环响,指示灯也是 全亮—灭 循环,在FB905保险处串入100w灯泡,灯泡微亮,电源不再亮-灭,3842处7脚有16v电压,8脚有4v,
拆下q911测其有正常,请教各位前辈该怎么修这个我也是不会修,处于学习阶段!
云锋
2008-5-27 17:58
先把高压包换了吧,这种情况一般都是高压包的问题
文文他爹
2008-5-27 18:00
行管拆掉接灯泡,看电源是否正常
把显示器修精
2008-5-27 22:50
高压包坏了 你把包拆下看看包是不是有 轻微鼓炮
渊博
2008-5-28 09:43
原帖由
文文他爹
于 2008-5-27 18:00 发表
行管拆掉接灯泡,看电源是否正常
问下,行管已经拆掉了,但是在什么地方接灯泡?
红红的枫叶
2008-5-28 11:23
直接换高压包就行了
长风
2008-5-28 23:04
先断开高压电路看还保不保护.如不保护检查一下除高压包外高压产生的基本条件是否具备.如具备.再去代换高压包.
