标题: 刚修的G430 [打印本页]
作者: 易淑伟    时间: 2012-2-10 12:45
标题: 刚修的G430
G430独显的板子,开机电流跳到0.45左右,加不加内存一样,测量主板各路供电正常,CPU供电1.04V,测PWRGOOD也正常,再测PCIRST也正常,找不到思路了,试试COMS放电后,居然好了,一会买彩票去。。。。。。{:soso__3641000679529999390_4:}
作者: wang774512    时间: 2012-2-10 13:03
什么的芯片组啊
作者: 诚峰科技    时间: 2012-2-10 13:12
运气吧了! 呵呵
作者: zhuxiaojiang    时间: 2012-2-10 13:16
LZ运气还真是不错啊是可以去买彩票试下,不知道你那是独显还是集显的?
作者: 严实    时间: 2012-2-10 13:56
这个机器 BIOS爱坏
作者: 易淑伟    时间: 2012-2-10 17:24
    是独显的
作者: 易淑伟    时间: 2012-2-10 17:25
wang774512 发表于 2012-2-10 13:03
什么的芯片组啊
INTEL PM45  独显的
作者: 迈尔    时间: 2012-2-10 17:31
恭喜你啊!
作者: 易修维捷    时间: 2012-2-10 17:37
这个机器bios容易出问题
作者: 喻庆国    时间: 2012-2-10 19:16
不是BIOS的问题,是南桥的问题。这个在突然掉电或温度变化明显的情况下会出现这个问题。
作者: jz1875    时间: 2012-2-10 22:41
有好多几机器都放电好的,ACER 4920我就放好3台
作者: cn19861126    时间: 2012-2-10 22:49
过些时间还会不行。。。。
作者: wang774512    时间: 2012-2-11 09:48
AMD的放电和一些上网本还有遇到过
作者: 用心飞    时间: 2012-2-11 09:53
放电的事情偶尔也遇到几台  呵呵  LZ运气不错
作者: redfish133    时间: 2012-2-11 10:41
没这么好的运气过
作者: 行达    时间: 2012-2-11 10:48
有时也遇到过,但有的机器没几天就回来了
作者: liuxiongcheng    时间: 2012-2-11 16:41
昨天也放电好一台CQ45 过内存了 准备拆机吹显卡 看见COMS电池 放电  好了 不用拆机了  舒服啊 所以啊  有时候还是先放电 在弄其他的 有时候有惊喜的
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2012-2-11 16:49
这样也行的啊!!!!晕死
作者: 光毅    时间: 2012-2-11 22:55
没碰到这么好修的机子!
作者: liuguangsong    时间: 2012-2-11 23:00
我接到过的机器,没有进水没有让人修过,还有电感都有电压的,我都会先放一下BIOS电,有可能就好的了。
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-2-11 23:16
索尼有这情况
作者: 果雨    时间: 2012-2-11 23:26
维修养成一个好的习惯就是  修前先放电
作者: 新越科技    时间: 2012-2-12 10:36
这个机器我碰到了几台 都是放电好了  应该算通病吧
作者: 易淑伟    时间: 2012-2-12 11:58
    有可能
作者: 宁强侯张工    时间: 2012-2-12 13:09
这种情况还是经常遇到的。有时还会重复上电
作者: aaronmj    时间: 2012-2-12 13:18
WO  ZHENG ZAI XUEXI  ZHONG
作者: mfktuu0904    时间: 2012-2-12 14:51
不错,学习拉暗暗
作者: toshiba520    时间: 2012-2-12 14:55
运气吧了
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-2-12 15:01
放电确实可以解决很多想不到的问题
作者: 窝在被窝过冬    时间: 2012-2-12 15:05
有些机器就是CMOS放一下电就好,碰到过几次。
作者: linghuben    时间: 2012-2-12 15:09
没有遇到过这样的机子{:soso_e100:}
作者: 552152750    时间: 2012-2-12 15:09
这种机保一个月。。。。返修的可能性很大。。。。。
作者: chen514177    时间: 2012-2-12 15:34
一般复位出来都不会有什么问题
作者: 嘟嘟嘴    时间: 2012-2-12 15:41
能够解决就好啦,返修就是后面的事情咯,有时还是不要想的太复杂
作者: qianxiaodong    时间: 2012-2-12 15:42
呵呵,应该先放电呀
作者: 523修    时间: 2012-2-12 17:35
不得不说楼主的运气很好,不过现在又好多新机器都是BIOS有问题,放点OK。。。。。就是自己没遇到过....
作者: panshao330    时间: 2012-2-12 19:44
易淑伟 发表于 2012-2-10 17:25
INTEL PM45  独显的
这种机子放电很快又一样不行的 ,我这就有 这一客户时不 时来放电,最后教他自己放电了 。那个晕啊
作者: wangG    时间: 2012-2-12 20:42
没遇到过,有点讲不通呀,神奇
作者: 梧州陈春光    时间: 2012-2-12 20:46
台机板上,不少是这样的, 笔记本当然不例外, 我也遇过不少是放电好的, T400一台,华硕板号A8E 的一台, 还有日系的本本,设计时就这样,放电就好,
作者: lijiaming0905    时间: 2012-2-12 21:58
运气好 就是可以
作者: 丰丰丰丰    时间: 2012-2-13 00:44
只是碰运气。。。
作者: 浪子游    时间: 2012-2-13 00:52
修到个 东芝L600开机白屏 最后把BIOS电池拔掉 重接好了 郁闷呀
作者: 漂大庆    时间: 2012-2-13 07:27
楼上白屏,放电就好,有点不太思义!
作者: wandl126    时间: 2012-2-13 07:30
之前是不是进水了
作者: 易淑伟    时间: 2012-2-26 10:18
wandl126 发表于 2012-2-13 07:30
之前是不是进水了
看不出来进水
作者: 523修    时间: 2012-2-26 10:58
呵呵 昨天我也休到过东芝开机不显,后来全拆,装回去OK哈哈哈
