标题: 苹果K87白屏求助??? [打印本页]
作者: xys2011    时间: 2012-2-10 12:14
标题: 苹果K87白屏求助???
苹果K87开始是键盘和触摸板有时能用,有时不能用,并随有叮咚叮咚声。杳电路是U5701控制,就对其加焊了下,可再开机就一下都认不到了,没办法只能换了一个,可再开机就一直白屏了,硬盘也试了几个了,也不行,开机测量内存上有波型
APPLE_K87.pdf
1.37 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 一掷千金    时间: 2012-2-10 12:28
苹果开机白屏正常把,楼主注意这点哦
作者: zgc1234    时间: 2012-2-10 12:29
苹果开机都白屏,等几秒才可以
作者: xys2011    时间: 2012-2-10 12:36
zgc1234 发表于 2012-2-10 12:29
苹果开机都白屏,等几秒才可以
问题是一直白呀
作者: xys2011    时间: 2012-2-10 12:50
有没有高手指点该从哪儿下手查?白屏没法交还给客户呀
作者: wang774512    时间: 2012-2-10 12:51
是不是没有系统啊,
作者: xys2011    时间: 2012-2-10 14:05
wang774512 发表于 2012-2-10 12:51
是不是没有系统啊,
之前进系统是正常的,就是键盘,触摸板不能用,之后也换了我们自己的硬盘,都不行
作者: wuzhiwei11    时间: 2012-2-11 17:52
按住option在开机看看能不能选择磁盘  切换下大小写看灯能不能亮
这个很好判断的吧?
作者: sgl5161    时间: 2012-2-28 20:55
这个很好判断的吧?
那有结果之后又怎么处理呢!
作者: linghaodu    时间: 2012-3-1 17:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: linghaodu    时间: 2012-3-1 17:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 赵伟超    时间: 2012-3-3 09:35
苹果机子要把设备都接上
作者: 摘星派掌门    时间: 2012-3-7 17:26
这个很好判断的吧?
这个 能 说明什么问题呢?
作者: wangyuanyuan    时间: 2012-3-8 11:38
插入苹果系统盘看能不能从系统盘启动
作者: taxuewuhen    时间: 2012-5-12 15:16
是不是带程序   还得围绕那个西芯片查
作者: rise28    时间: 2012-7-21 08:39
期代结果!!!!!!
作者: 流浪的飞    时间: 2012-7-21 12:03
应该是不有系统吧
作者: qq29936399    时间: 2012-7-22 08:11
白屏是什么引起的期待结果 !!!
作者: 严大华    时间: 2012-8-18 18:53
我接到一个苹果A1278 三代 内存板号是K6的机器 客户说用着用坏了,开机第一次可以听到 挡 的声音无显 强关再开机也可以听到 挡 的开机声音屏是白屏 而且一直是白屏 按键盘上光驱出仓键和大小字键都没反应 反复测试如此 !似呼键盘不起任何作用  光盘可以进但是出不来  我换了全新的MCP89MZ-A2还是一样现象 晕了  不知哪的问题了.??
作者: lw..    时间: 2012-8-18 20:37
          路过                          来学习~
作者: wling987    时间: 2012-12-14 00:45
期待结果,学习学习!!
作者: zhaoxiaolong    时间: 2013-5-9 00:07
屏上有?号吗有是不认硬盘没就干BIOS
