标题: 联想B450 自动触发 不亮机 [打印本页]
作者: 王登峰    时间: 2012-2-10 11:43
标题: 联想B450 自动触发 不亮机
联想B450 插电源自动触发,触发后电流在0.65--0.8直间反复跳变....各部位电压都正常.不亮机..大概什么情况?
作者: 二木之飞    时间: 2012-2-10 11:48
先放个电在说,说不定有意外收获..
作者: xiziailanlan    时间: 2012-2-10 12:32
写个BIOS肯定OK
B450 25X16.rar
808.6 KB, 下载次数: 72, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 基悦科技    时间: 2012-2-10 12:40
是不是进水了啊
作者: 王登峰    时间: 2012-2-10 12:53
没有进水,装上BIOS电池就自动触发,放电也没用...准备刷个BIOS 谢谢...
作者: wang774512    时间: 2012-2-10 14:00
那样好像是没有检测内存
作者: 旭日电脑爱好者    时间: 2012-2-10 23:55
刷个BIOS吧。。这机器BIOS爱坏。。。
作者: 王登峰    时间: 2012-2-11 10:11
刷过bios还是一样......{:soso_e127:}
作者: 挚爱    时间: 2012-2-11 10:20
这种显卡跟BIOS容易出问题,建议LZ试试
作者: 王登峰    时间: 2012-2-11 17:15
集显的,准备换北桥了....
作者: 玩转本本    时间: 2012-2-11 17:24
刷BIOS了吗
作者: 王登峰    时间: 2012-2-12 09:37
刷过BIOS了,还是一样...
作者: zxh1006    时间: 2012-2-12 09:45
电流在0.65--0.8直间 建议换内存试试 如果还不行就做北桥(显卡)吧{:soso_e121:}
作者: zjw128    时间: 2012-2-12 10:01
现在好没好啊怎么好的啊
作者: 挚爱    时间: 2012-2-12 13:04
B450  BIOS容易出问题,建议刷个
作者: 易修维捷    时间: 2012-2-12 13:05
修过一台bios问题
作者: 419660540    时间: 2012-2-14 10:39
这种问题确实头痛
作者: 妙手汇集    时间: 2012-2-14 11:04
楼主整好的话说一声
作者: 隆旺东方    时间: 2012-2-14 11:09
反复重启一般为显卡或者北桥有问题才会出现这样的情况 应该是北桥坏了 你的另外要测一下有没有短路 看你的待机有点高
作者: 维修徒徒    时间: 2012-2-14 16:22
问题解决了吗?
作者: 冷风吹落叶    时间: 2012-2-14 19:31
自动触发都不对 还去换内存做什么 先把他修的不自动触发吧
作者: 王登峰    时间: 2012-2-21 10:42
没解决,客户不肯换版...机子还给客户了...白忙活了..谢谢大家的关注..
作者: huangying001    时间: 2012-2-21 10:53
我也觉得像是北桥吧【显卡】~~~~ 加悍下试试
作者: huangying001    时间: 2012-2-21 10:54
期待楼主回复最后结果~~~
作者: ETERNAL    时间: 2012-2-21 10:57
电流跑到那了。。。
作者: 蒙中细雨    时间: 2012-2-21 12:11
应该是bios问题
作者: panshao330    时间: 2012-2-21 15:26
碰到这种没明显异常的机子是折腾人啊 ,我也遇到这种机子,一般都是BIOS和显卡,还有U那块的
作者: 追赶的雁    时间: 2012-2-22 12:05
楼主弄好了吗,我也有一台啊
作者: 王登峰    时间: 2012-2-22 16:37
没解决,让客户换板,客户不肯...机子还给客户了...白忙活了..谢谢大家的关注..
作者: 独行侠朱    时间: 2012-2-22 17:21
检查电路吧,如果没有问题,就换个北桥试试吧
结果出来了记得说声。谢谢
作者: 离人泪    时间: 2012-2-22 17:40
集显的,桥有问题,遇到过
作者: huwei359    时间: 2012-2-27 13:58
请问楼主问题最后怎么样了,我现在也接了一台这样的
作者: 提高我    时间: 2012-2-27 14:22
我看还是先刷BOIS吧
作者: jena7    时间: 2012-2-29 15:30
我的和你的i一样哦 还没解决掉
作者: 736905717    时间: 2012-2-29 15:57
BIOS,CPU,复位,显卡/北桥,一步步查,不需要换板的
作者: xuhaiyang    时间: 2012-2-29 16:19
换北桥啊。。。
作者: z13411847327    时间: 2012-2-29 19:04
迅维学的是经验.....
作者: weikissv88    时间: 2012-2-29 19:07
感觉楼主的BOIS没刷好。~
作者: zhanglang132    时间: 2012-2-29 20:08
个人感觉都是却电压吧!!!
作者: 修个够    时间: 2012-3-1 09:35
来学习问题搞定了吗楼主?
作者: 华硕—讯飞    时间: 2012-3-1 09:50
修好了吗?
作者: 六维    时间: 2012-3-1 12:06
哪的问题啊?楼主说说,让我们新手学习学习
作者: ding    时间: 2012-3-1 12:45
楼主还是用示波器看看板子工作在什么状态吧
这样才好进行下一步啊
作者: lenovo维修    时间: 2012-3-1 12:53
这种机器北桥坏的多
作者: 本本硬件    时间: 2012-3-1 13:00
先刷个 BIOS  在换北桥
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-3-1 14:28
反复重启,建议打下信号有没,这样可以来判断哪个部位的故障
作者: 简单任务    时间: 2012-3-12 14:40
刚接到一台电流跑到0.5A,一直停在那里,就只有一次跑到了1.6A.写过BIOS.会不会是北桥呢
作者: 王登峰    时间: 2012-3-15 11:56
没解决,早就让客户取走了...
作者: 风雪旭    时间: 2012-3-15 13:02
集显的 做下 北桥  我才修了一个独显的  换了显卡就OK了
作者: 蓝德本本维修    时间: 2012-3-15 13:06
按3大件修吧
作者: 考查知识的小孩    时间: 2012-3-15 13:15
自动重启 是开关连键吧   不上电流 就不晓得了
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-3-15 13:17
拔掉COMS电池 放点试试
作者: 傲冰    时间: 2012-3-15 13:36
北桥的可能性大点.....
作者: tvrccqgbh    时间: 2012-3-15 13:43
路看看!查电路图
作者: 爱过你    时间: 2012-3-15 13:51
刷BIOS了,不行干北桥
作者: 开子    时间: 2012-3-15 13:56
换北桥吧  先试试
作者: he1030    时间: 2012-3-15 14:01
楼主已经说客户部修了,还问修好没????
