标题: 现在确定不了是内存问题还是系统问题,麻烦大家帮我分析一下.正文讲述具体故障.谢谢. [打印本页]
作者: 爱吃苹果    时间: 2012-2-10 11:37
我的笔记本使用windows 7-64bit系统,安装了两条4G共8G的内存.
我用系统自带的windows内存诊断软件:
运行拓展模式,默认设置,缓存是禁用的,进度一直停留在00%;
再运行拓展,选开启缓存,运行途中,机器自动关机,再启动机器,没进入系统就关机.几次操作下来终于进入,但出现蓝色背景的界面,好像在扫描硬盘,接着就自动重启,提示我需要修复系统.
还有我在运行COD8,玩得时候没有问题,退出游戏也一切正常.
不过,只要运行过COD8之后,重新启动机器,就会提示需要修复系统.
笔记本在升级8G内存之前,用的是出厂自带的2G内存,也使用64bit的系统,运行过NFS14,NFS15,COD7.都没有出现上面提到的问题.
不过 升级到8G内存的时候,我还同时更换了一块硬盘,用系统恢复盘,重新释放了一遍系统.
大家看看帮我分析一下,这个故障的原因,应该出现在哪个地方的几率比较大.谢谢!
作者: 谢川    时间: 2012-2-10 13:27
COD8是什么东东,如果是一个游戏的,是不是游戏运行后修改了你的系统文件,肯定不是内存的问题,不涉及到硬件,内存出现问题一般情况下是开不了机或者是直接蓝屏
作者: gopher    时间: 2012-2-10 15:52
找个监控电脑的软件看看是哪个程序改动了你的系统。
作者: 爱吃苹果    时间: 2012-2-10 15:56
谢川 发表于 2012-2-10 13:27
COD8是什么东东,如果是一个游戏的,是不是游戏运行后修改了你的系统文件,肯定不是内存的问题,不涉及到硬 ...
恩,谢谢.cod8是一个游戏.
但我系统刚重新释放之后,运行内存测试,就自动关机.
作者: 爱吃苹果    时间: 2012-2-10 15:58
w7任务管理器中,性能标签下,有个资源监视器,可以不.此外 如何能看出是程序修改了系统?谢谢.
作者: scq330    时间: 2012-2-10 16:06
谁教你“”内存出现问题一般情况下是开不了机或者是直接蓝屏“的?内存在后面坏了能开机,能正常使用,但一但用到那个坏的内存位时就蓝屏或者关机。不要不懂装懂,会害人的。
作者: scq330    时间: 2012-2-10 16:07
楼主,用软件扫描内存及硬盘,特别是内存,要做老化测试。硬盘或者内存坏就是你这个情况。我有一内存,平常用没问题,高强度使用时就不行,蓝屏死机。
作者: gopher    时间: 2012-2-10 16:07
Total Uninstall
具体用法网上搜索一下吧。
作者: 网店高手    时间: 2012-2-10 16:21
也有可能是显卡的问题,换块显卡试试吧
作者: 爱吃苹果    时间: 2012-2-10 17:02
scq330 发表于 2012-2-10 16:07
楼主,用软件扫描内存及硬盘,特别是内存,要做老化测试。硬盘或者内存坏就是你这个情况。我有一内存,平常 ...
对 就像你总结的这样,平时操作都问题不大.就比如内存测试使用基础和标准都没问题,使用拓展就关机.
作者: 爱吃苹果    时间: 2012-2-10 17:06
gopher 发表于 2012-2-10 16:07
Total Uninstall
具体用法网上搜索一下吧。
Total Uninstall的监控模块(Monitored Programs Module)会监视软件安装过程,并会生成软件安装前后的系统快照,通过对比系统快照而记录下安装程序对系统所做的重要改变,主要包括文件系统、注册表、系统服务等方面,然后生成清晰条理的更新报告,并且监测到的注册表更改可以直接删除或导出注册表文件。
因此Total Uninstall也是一款极佳的注册表监控工具,我之前用的最多的是一款Total Uninstall 4.6.0汉化绿色版,不过这个版本在Windows 7有些小问题,这次提供新版Total Uninstall 5.4.2,使用起来更方便,具体的使用方法就不多说了,很简单的。
我现在都已经出了问题,这个软件还能找到修改系统文件的程序么?我看红色部分意思是,一早就要先安装这个软件,才能起到监控作用.
作者: 爱吃苹果    时间: 2012-2-10 17:08
网店高手 发表于 2012-2-10 16:21
也有可能是显卡的问题,换块显卡试试吧
我的是笔记本.不过你倒是提醒我了.
我的系统 偶尔会假死状态,停留几秒之后,突然黑屏闪出,然后任务栏中就出现三角警示提示"显卡已经从停止响应中用恢复"
作者: yinghaocd    时间: 2012-2-10 17:29
爱吃苹果 发表于 2012-2-10 17:08
我的是笔记本.不过你倒是提醒我了.
我的系统 偶尔会假死状态,停留几秒之后,突然黑屏闪出,然后任务栏中就 ...
你的显卡是不是A卡,有的版本BUG会重置,更新下驱动试试。还有你提到的一共换了两样东西后出问题,内存和硬盘。最简单的就是替换法,内存和硬盘一样一样换,看会不会出现问题
作者: 网店高手    时间: 2012-2-10 17:39
我的是笔记本.不过你倒是提醒我了.
那就是显卡驱动的问题了,卸载现在的驱动,到官网上下载重新安装
作者: 爱吃苹果    时间: 2012-2-10 19:16
是的,本子的显卡是AMD的,我也在宏基网站下载了新版驱动.显卡停止相应的问题还是会出现.
但这些都是小问题,关键运行内存检测就关机,这个和显卡也没有关系的.
作者: ling1314521    时间: 2012-2-10 19:44
检测内存和硬盘
作者: ooi-lv    时间: 2012-2-11 10:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xunwei729050319    时间: 2012-2-11 15:49
学习了,顶一个。
作者: 爱吃苹果    时间: 2012-2-11 18:07
今天我单独测试了3条内存.
每次插入一条,进入windows内存测试程序,运行拓展模式,默认设置.
3条内存均在21%的进度是,停留12分钟,然后自动关机.
作者: 爱吃苹果    时间: 2012-2-11 18:09
这么说来,可能未必是内存问题,说不定是主板.
硬盘在测试中 一直没有亮过,测试内存的时候应该不需要硬盘.
作者: xw1265    时间: 2012-2-11 20:36
你电脑的内存不是一个牌子吧
作者: wxiaoke    时间: 2012-2-11 23:52
scq330 发表于 2012-2-10 16:06
谁教你“”内存出现问题一般情况下是开不了机或者是直接蓝屏“的?内存在后面坏了能开机,能正常使用,但 ...
说的对,我有一台机器插2条内存,结果一条坏了还能正常进系统
作者: 爱吃苹果    时间: 2012-2-12 10:15
xw1265 发表于 2012-2-11 20:36
你电脑的内存不是一个牌子吧
当然是一起买的同一品牌内存.
作者: 谢川    时间: 2012-2-12 15:42
你那种情况很少见,一般内存都没修,都是过换,你知道哪根坏了,一根一根试呀,服了
