开个贴,专门觖决有的笔记本装不上系统,要么有安装就蓝屏!
lenovo维修
2012-2-10 10:47
相信初学者,都有见过这种问题,装系统蓝屏或者装不上系统,这种问题大多是BIOS设置不对,需要把硬盘的接口设置改成IDE或者SATA,要么就是内存有问题!希望能给初学者一点帮助!
交换路由器
2012-2-10 11:01
还有ACHI
liaoyi1989
2012-2-10 11:13
问题多了去了,硬件出问题导致蓝屏的一大堆。。
heyongkill
2012-2-10 11:13
情况多了去了。还有的机子必须重新分区,有的只能把C盘格成FAT32,有的用U盘装系统必须在G完后把U盘拔下来,不然必须蓝屏,有的无法用GHOST,必须强装
↘灬懒じ羊羊
2012-2-10 11:20
这个要自己多装才会明白·····
范德萨
2012-2-10 11:30
这还用开帖吗?
xiaoxia119
2012-2-10 22:03
呵呵,开个转帖也好。把大家所遇见的问题或者自己在安装某些型号比较特殊的本子将自己安装的经验写下来,以后对大家碰到相同的问题。作为参考。这叫资源共享,明白不。呵呵。
lijienaa
2012-2-10 22:08
这样也可以 ? 一般蓝屏都是因为硬盘的AHCI模式开启的
保持PE跟GHO系统的更新不会存在问题的
づ开始懂了
2012-2-10 23:12
导致蓝屏的因素有很多啊。
neoyang
2012-2-10 23:46
不一定是硬盘设置问题!很多问题可能蓝屏的!
ooi-lv
2012-2-11 10:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
电兴兴28
2012-2-12 11:59
呵呵,好帖一定要顶,支持
60kv.com快播电影
44hb.com数码宽频
92kmv.com看美女图
419660540
2012-2-13 15:41
还有就是有些电脑是不支持GHOST的系统哈!
未来未知
2012-2-13 16:12
HP的V3000系列都是要刷新旧版的BIOS才可以的,一般都没有个磁盘模式给你选
附城共享科技
2012-2-20 13:18
ACHI情况比较多吧
自强65
2012-12-17 19:53
我有一昭阳k31笔记本电脑进系统蓝屏,连进最筒xp系统都蓝屏,98 2000系统都不行,蓝屏代码0x000007e
cwi
2012-12-18 09:45
装不上系统的问题真的蛮多的,慢慢排除吧
happy555
2012-12-19 13:21
蓝屏的故障很多,硬件问题、驱动问题都会造成蓝屏。在微软网站有一个讲座《探索windows奥秘》里面有详细的windows启动过程,及可能的蓝屏原因
仔客科技
2013-12-23 15:59
IDE是XP模式!ACHI是 WIN7!
zmc5552008
2013-12-24 19:15
XP 的也是可以用AHCI的模式的,只是安装的时候,要加载AHCI驱动,普通的GHOST XP没有集成这个AHCI驱动,可以在IDE模式下安装好系统,再手动安装上AHCI驱动,再把模式改回来,谢谢楼主分享,
