标题: 毛病,求助 [打印本页]
作者: 内存维修修修    时间: 2008-5-27 09:47
标题: 毛病,求助
明基15村显示器,显示器开起的时候屏幕四个角会亮一下,然后就黑屏,什么都没有,调节的灯一闪一闪,这个是什么毛病?
作者: 伍百万    时间: 2008-5-27 09:54
应是电源起保护啦~~
作者: 内存维修修修    时间: 2008-5-27 10:01
标题: 这个毛病大概出在什么地方?
这个毛病大概出在什么地方?这个毛病大概出在什么地方?
作者: 菜鸟维修员    时间: 2008-5-27 10:32
疑似灯管和高压
主要看高压
作者: 专修坏    时间: 2008-5-27 10:46
还是先把主机的分辨率调低,不行再修显示器
作者: 内存维修修修    时间: 2008-5-28 11:16
标题: 不接信号线的话没有这现像
不接信号线的话没有这现像,一接信号线就这样
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-5-28 11:19
大概问题?大概是显示器坏了!
如果你不会修不建议自己乱搞!
作者: 内存维修修修    时间: 2008-5-28 11:28
标题: 我知道是显示器坏了
我知道是显示器坏了,但我要学着修呀~
作者: 秋风夕阳    时间: 2008-5-28 11:35
15“的显示器支持的刷新率有限,先把刷新率调到60HZ,
看你你说的这种情况,开机时应该是起高压了,然后又保护了,
要是给刷新率没关系的话,你就判断是电源的问题还是次级的问题,这样可以缩小故障范围
作者: 文文他爹    时间: 2008-5-28 18:31
如果机子没修过的话,先补焊再说
作者: 彭波    时间: 2008-5-28 19:51
专修坏的建议很重要,不要忽视哦。。
作者: 长风    时间: 2008-5-28 22:49
先看一下是不是分辨率和刷新是不是上高了.然后再进行一些基本的检测.断开高压包.看一下整机的工作电压是否正常.振荡是否正常起振.推动电路是否正常.如以上均正常的话.高压包坏的可能性较大.
