标题: hp v3000 集显 [打印本页]
作者: 给力本本维修    时间: 2012-2-10 10:16
标题: hp v3000 集显
hp 3000集显的机子 电流上到0.48左右 不跑码  电流不跳变
此机有二个无线网卡槽  诊断卡上原来插无线网卡的地方
不跑到 待机正常   上CMOS边上的槽 (大部份机子此槽没装)
待机变成 0.16   本来没上CMOS电池是自己上电的  待机不正常
后就不能自动上电  这时把诊断卡取上 插上电源能自己上电  而且
能正常跑码点亮  不过只能亮一次  重复上面的操作也能在次点亮
求高手给 思路  南桥换过 北桥加焊过  现在不知道怎么下手了
作者: chenfuyu232356    时间: 2012-2-10 10:20
换个北桥看看
作者: 给力本本维修    时间: 2012-2-10 10:28
在线等回复 求高手解答
作者: redfish133    时间: 2016-6-11 15:23
电压都起来的话查CPU 时钟复位,lpc有动作的话刷个bios.
作者: shenlong99    时间: 2016-6-12 11:07
先别考虑桥了,应该是前段短路,找个图纸看看充电芯片电路和EC电路,重点看下这几个地方。。。希望能帮到你
作者: jiafu000    时间: 2016-6-12 20:48
人家是四年前发的帖子了。。。。。
