标题: 联想品牌机主板掉电 [打印本页]
作者: 独行侠朱    时间: 2012-2-10 10:00
标题: 联想品牌机主板掉电
我有一块754的联想品牌机得主板。开始客户拿来是故障时开机一个小时就掉电,掉电接着加电就不加电,得等十几分钟才能再开机,我换了个MS-6结果故障变了。成了一检测CPU就掉电,不放CPU就不会掉电。我换了好几个MS-6了都是这样,把他原来的换回去也是一检测CPU就掉电了。请教大侠们这是怎么回事啊,怎么越修越坏了啊。请教。。。。。。。。
作者: Weidian    时间: 2012-2-10 10:30
CPU供电电路出问题了,肯定有场效应管击穿了,把它找出来,换上就好了。没问题的。
作者: 我是刚来的    时间: 2012-2-10 11:49
先不用管测CPU就掉电先,不要专进死胡同了,按你原先说的掉电后要等十几分钟才能开,感觉像是过热保护了。
作者: 独行侠朱    时间: 2012-2-11 09:00
CPU电压都正常,也没有过热保护啊。过了一晚上试还是那样。和南桥有关吗????
作者: 山西小李    时间: 2012-2-11 09:09
掉电后,不是开不了了吗。应该按不开机修啊。如果是过热短路掉电,你可以强化行开机看看电源保护不。
作者: 吴先明    时间: 2012-2-11 10:07
掉电后能不能开
机
作者: 独行侠朱    时间: 2012-2-11 10:35
掉电后就不开机了。得断电之后再加点才行。我就换了个MS-6.还是这的问题吗
作者: 迎新    时间: 2012-2-21 23:46
我的一块L-A690也是这样,现在客户催的要死,拔掉电源再插上就又以开机,闪 一上就停了。这是主板保护还是电源保护?
