标题: 联想Y450 [打印本页]
作者: dztz    时间: 2012-2-10 09:46
标题: 联想Y450
我有一台联想Y450的机子,客户拿来时是加不起电,几经周折把这个问题解决了。认为钱到手了,加电测试,却又出了一个没想到的问题。加电,看电流表跑的都正常,却无显示。是没装好吗?我有装了一次,还是这样,反复测试发现,机子好像点亮了,屏上感觉要闪一下,就是没字出来,全屏是黑的。外接显示器时,外接显示器的指示灯要变绿,感觉也是点亮了的,但没字出现。显卡我加焊了,还是如此。请问是显卡坏了吗,或还有其他问题。
作者: songshaoyuan    时间: 2012-2-10 10:05
把显卡重新植珠看看
作者: SIU2010    时间: 2012-2-10 11:40
有工具的话刷个BIOS试下
作者: 一掷千金    时间: 2012-2-10 11:46
要是有图片就好了,内存换了把
作者: rewq4321    时间: 2012-2-11 11:41
换显卡,换了就好
作者: lichangru    时间: 2012-2-11 12:26
你最好打一下BIOS的波形 ,波形要是不强的话,先刷bios。
作者: dztz    时间: 2012-2-11 14:40
bios已换了
作者: linghuben    时间: 2012-2-11 14:53
是不是待机了。并没有问机。看下待机电路。
作者: 肥皂    时间: 2012-2-11 15:22
同意......................
作者: kun616    时间: 2012-2-11 15:44
是清屏现象,有背光无文字,外接也不显,重做显卡吧,
作者: zhmy19882277    时间: 2012-2-11 20:25
哥们把显卡做了就可以了
作者: zhuxiaojiang    时间: 2012-2-11 20:54
刷了BIOS还不行就做显卡吧,能把电流牟跳变发上来看下就好了
作者: 吓死一头猪    时间: 2012-2-11 20:55
加焊如果不行,换个试试。不然考虑下那个供电小板
作者: 贺金明    时间: 2012-2-11 21:03
去掉显卡 换个新的 我这两天修的一个是就是这样 换显卡好的‘
作者: 迅维网000    时间: 2012-2-11 21:31
刷个BIOS 看看,
作者: lijiaming0905    时间: 2012-2-11 21:38
不是显卡就是BIOS  先干BIOS
作者: 石小光    时间: 2012-2-16 11:21
应该 也是显卡的 问题 ,最近维修 怎么经常见显卡坏的
作者: 316309892    时间: 2012-2-16 11:55
先看看熄屏开关,再考虑显卡。
作者: 草原羊羔    时间: 2012-2-17 14:14
显卡重新植珠吧
作者: 草原羊羔    时间: 2012-2-17 14:15
兄弟,好了,别忘了说声啊
作者: 隆旺东方    时间: 2012-2-17 15:21
可以肯定不是显卡问题,我遇到过同样的问题 开机全部正常但是不显示。换显卡同样问题   查查屏信号吧。我是搞了好几天都没搞定。
作者: 草原羊羔    时间: 2012-2-19 06:27
rewq4321 发表于 2012-2-11 11:41
换显卡,换了就好
你是说的真的还是假的,有根据吗
作者: 麻烦    时间: 2012-2-19 13:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 350522993    时间: 2012-2-19 14:44
显卡从新植一下吧,
作者: 麻烦    时间: 2012-2-20 11:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-2-20 17:44
查小板上的1.8V电压有没
作者: 利威维修    时间: 2012-3-6 23:03
我这有台一样的机子,同样问题呀
作者: lzfjsj0510    时间: 2012-3-6 23:08
先重植下显卡试试
作者: 2000yyf    时间: 2012-3-6 23:09
把问题就清楚一点也方便大家帮你,你动过那些器件等
