标题: V3000奇怪的问题 [打印本页]
作者: 清风陈    时间: 2012-2-10 09:43
标题: V3000奇怪的问题
  965独显的机器。客户拿来时是开机报警,因为之前在我们这修过一次显卡了。就直接跟客户报价换显卡,同意。拆机,换上新的显卡,试机第一次可以点亮,关机后在开就不行了还是报警。还以为显卡没有换好,所以又换了一个,问题还是一样,第一次可以,第二次就不行了。第一次开机正常电流跳的很正常,第二次开机电流只能跑到1.0左右就不动了,还报警。拔掉内存电流在0.97左右,应该是不跑内存。北桥我也BGA了一下,还是一样。。。不知道有谁遇到过没有?
作者: 四十三笔画    时间: 2012-2-10 09:55
你说的报警是什么报警是显卡的吗,一长两短三声吗? 有可能有掉点断线吧,查下显卡边有没有掉电阻
作者: wangjany    时间: 2012-2-10 10:11
先祼机上电测下,看看是不是外设报警。
作者: dlzlm    时间: 2012-2-10 10:22
刷BIOS 试试。有过成功案例。
作者: czcxwx    时间: 2012-2-10 10:32
什么声音报警《
作者: 清风陈    时间: 2012-2-12 09:16
我换了个BIOS就好了。。。真搞不懂BIOS有问题会引起这种问题
作者: 一扇门    时间: 2012-2-12 09:27
BIOS文件错误也会引起不过内存的
