标题: 华硕本第二天系统就丢失文件 [打印本页]
作者: xiaocao1021    时间: 2012-2-10 08:57
标题: 华硕本第二天系统就丢失文件
我这有台华硕K40B,送来的时候就是丢失文件客户说换过硬盘,我又重新分区,做系统,当天重启好多次都没事,第二天一来到就丢失文件 config/system, 不行换了内存,第二天还是丢失。
又做了下北桥 ,哎  还是那样 有没有人知道还跟什么有关,跟BIOS是不是有关系?
作者: 如玉吉祥    时间: 2012-2-10 09:12
LZ 可以先刷一下BIOS啊
作者: sysczf    时间: 2012-2-10 09:28
我遇到过老是提示内存报错了,最后是显卡的问题。楼主参考下
作者: 海脑汇    时间: 2012-2-10 09:29
看看南桥吧!bios的信息是储存在南桥的
作者: diaoxm    时间: 2012-2-10 09:39
怎么啥子都动过哟,检查一下硬盘接口周围的元件,有时一个电阻变质也容易造成这种现象。
作者: yangyuchengcn    时间: 2012-2-10 10:40
是AMD的吗?是的先换CPU
作者: 豆腐刀    时间: 2012-2-10 11:24
见过不外乎内存和硬盘
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2012-2-10 11:49
既然硬盘换过了,应该就是内存的问题
作者: 网商一族    时间: 2012-2-10 13:32
还没有遇到过。。不过内存有很大的嫌疑
作者: 严实    时间: 2012-2-10 13:55
考虑换个内存
作者: 好求上进    时间: 2012-2-10 13:56
这种故障需要时间去排除,换了硬盘还是这样的话,再换内存条试下
作者: 芯动科技    时间: 2012-2-12 21:58
如果用的AMD的U ,也是必须要考虑的,内存直接受其控制。遇到过冷机不行,热机不报错,硬盘换过,bios刷过,内存换过,最后还是换U搞定的。
