标题: 原创的第一篇维修贴 [打印本页]
作者: 少航    时间: 2012-2-10 08:50
标题: 原创的第一篇维修贴
   今天接到一台THINK X200的机器,是外音没有,插耳机有声音,首先我就装了驱动,结果没用,软件故障排除,我就开始拆机检查了,开始以为象论谈里说的,耳机切换不过来,我用示波器测试声音波形,结果不插耳机没有波形,证明不是耳机切换不过来,在来检测喇叭。把喇叭接到一个2v电源上面不断触碰,发线喇叭有声音,喇叭是好的,到这里我就开始怀疑声卡功放芯片了。
作者: 少航    时间: 2012-2-10 08:52
当天我就定了个声音模块,等待中。
作者: 网商一族    时间: 2012-2-10 08:56
楼主然后呢搞好了吗?
作者: 少航    时间: 2012-2-10 08:57
当我收到模块后,我装上发现还是没有声音,我放了个哥,用示波器测试声音芯片输出,没有声音,发现和第一个一样,所以我发现我上当了,肯定是调试问题,结果我进入BIOS后,在按键盘上的喇叭键,声音奇迹般有了,所以我蒙了 ,TINK的机器希望大家以后多调试。
作者: 少航    时间: 2012-2-10 09:00
    按键图
作者: 数字人    时间: 2012-2-10 09:08
初学者最容易忽略的,很多人都有过
作者: 如玉吉祥    时间: 2012-2-10 09:17
LZ应该没有用过THINK 的机子吧
作者: 少航    时间: 2012-2-10 09:24
这个机器修的少
作者: 海脑汇    时间: 2012-2-10 09:31
对这机子最难弄
作者: 月饼    时间: 2012-2-10 09:58
你把它静音了吧、???
作者: 328102878    时间: 2012-2-10 10:09
LZ好强大,好得行,向你学习!
作者: huangxin52    时间: 2012-2-10 10:24
曾经修到过一个t42不显示后没声音的,,,这个按键要一直按着不松开才会有声音。。。我也是开机的时候按着一个按键不松开报警进了才发现的。。。。。
作者: IBM维修    时间: 2012-2-10 10:28
应该先调试 后拆机
作者: firzh    时间: 2012-2-10 10:38
因为LZ很少修到IBM的机器,忽略了这样问题,不怪。不过最好还是解决了,
作者: 一掷千金    时间: 2012-2-10 12:01
呵呵,说白了还是不细心啊,可是客户应该知道是调试的问题啊
作者: qianxiaodong    时间: 2012-2-10 12:22
呵呵。。。。。。。。。。。。。
作者: zgc1234    时间: 2012-2-10 12:32
不是吧,兄弟点也太背了吧。
作者: xiaoshe173    时间: 2012-2-10 12:49
ibm的机器设为静音,再打开,必须再按一下向上加音键,才有声音出来
作者: wang774512    时间: 2012-2-10 12:58
月饼 发表于 2012-2-10 09:58
你把它静音了吧、???
静音了耳机还有声吗???想不通他是怎么搞好的,
作者: 没钱不帅    时间: 2012-2-10 12:58
   真的有些神奇的... 修的THINK机器也不少了.但从来都没遇到过种情况.. 上次联想的机器也是这种情况.换个小喇叭。。
作者: zhuyiab    时间: 2012-2-10 13:46
重新调整了图片地大小,用手机拍地,不是很清楚,师兄们见谅啊,
作者: 华翔科技    时间: 2012-2-10 13:58
T40的机子也有
作者: 从来    时间: 2012-2-10 13:58
图片不是蛮清楚,一些小零件看不清楚
作者: 少航    时间: 2012-2-10 21:57
看了很多贴 也没说这个问题啊,静音了耳机还有声音。现在知道了。我怕很多维修的朋友走弯路,所以吗发出来大家注意!
作者: 忧伤咖啡    时间: 2012-2-11 13:32
这个耳机有喇叭没有感觉挺难搞的,不过芯片应该是好的吧
