标题: 戴尔自动关机 [打印本页]
作者: 86743256    时间: 2012-2-10 08:30
标题: 戴尔自动关机
一个戴尔17液晶显示器.一开始用到差不多半小时左右.电源灯不亮了.就是自动关掉了.按下开关又可以了.一下又关了.再按下又好了.又关了反复这样开了又关...想先换高压排除问题.先问问大虾们的意见先.人多力量大吗?
作者: a769497139    时间: 2012-2-10 08:37
想换就换撒
作者: Weidian    时间: 2012-2-10 08:53
不是高压板问题,换了也没用。是电源负载能力不足。看看电容有没有失容的、漏电的。
作者: 国通【电脑    时间: 2012-2-10 08:55
高压板上的电容,特别是哪个大电容,看看是不鼓包了
作者: 网商一族    时间: 2012-2-10 09:26
以前遇到过是灯管的问题,你测试一下看看是不是灯管
作者: 海脑汇    时间: 2012-2-10 09:34
先测上面的电容
作者: songshaoyuan    时间: 2012-2-10 09:51
开机掉电是很复杂的,要查各组供电是不是正常?
作者: zys112    时间: 2012-2-10 10:36
在自动关机后,测电源输出电压,正常的情况下,再开机,拔出按键线,如还关机,只有在开机时,观察5V电压的变化
作者: Yy.    时间: 2012-2-10 17:31
换大电容看看
作者: diaoxm    时间: 2012-2-10 18:46
指示灯都不亮了也,还灯管,看板上的电容是最先检查的东东。
