Weidian 发表于 2012-2-10 08:46 登录/注册后看高清大图 电源输出端或负载有短路,仔细查找一下,问题一般不大。
网商一族 发表于 2012-2-10 09:16 登录/注册后看高清大图 楼主你有没有仔细听那个响声在那个地方。
baibye 发表于 2012-2-10 09:18 登录/注册后看高清大图 变压器。开关管这些试一试
黄杰龙 发表于 2012-2-10 09:21 登录/注册后看高清大图 灯管看看 灯管看看 灯管看看
如玉吉祥 发表于 2012-2-10 09:23 登录/注册后看高清大图 MOS管吧,以前也遇到过电感叫的
海脑汇 发表于 2012-2-10 09:35 登录/注册后看高清大图 灯管和电容都有可能
songshaoyuan 发表于 2012-2-10 09:53 登录/注册后看高清大图 仔细听哪个地方响的,就换哪个元件
七度人生 发表于 2012-2-10 15:26 登录/注册后看高清大图 我听着像是在变压器的附近,不会是它的问题,要是它的问题怎么屏还能显示?
Weidian 发表于 2012-2-10 15:31 登录/注册后看高清大图 肯定是在变压器上呀,这说明要么变压器轻微过载,要么能量转换时存在磁性偏移,如果不影响使用一般不用管 ...
AK-47 发表于 2012-2-10 16:35 登录/注册后看高清大图 可能是变压器内部打火了吧
pengwencai 发表于 2012-2-10 15:32 登录/注册后看高清大图 外接灯管试下。灯管坏了引起高压打火也会有这现象
七度人生 发表于 2012-2-10 17:01 登录/注册后看高清大图 现在的问题是屏暗,
Yy. 发表于 2012-2-10 17:24 登录/注册后看高清大图 换个变压器看看呗
Weidian 发表于 2012-2-10 17:34 登录/注册后看高清大图 那就是说,高压部分出现问题了。检查一下高压供电、背光开启信号。如果正常可以考虑更换高压板,当然灯管 ...
七度人生 发表于 2012-2-10 15:30 登录/注册后看高清大图 灯管不大可能 电容管吧倒是有可能,是10v1000的?
海脑汇 发表于 2012-2-12 18:41 登录/注册后看高清大图 楼主!修好没
绝缘电工 发表于 2012-2-13 01:10 登录/注册后看高清大图 高压变压器的问题占大部分
、奥特曼♂ 发表于 2012-2-14 12:15 登录/注册后看高清大图 暗屏的话 试试把高压部分断开 改个高压板试试
diaoxm 发表于 2012-2-16 10:25 登录/注册后看高清大图 这种还没遇到过。
农夫VS山泉 发表于 2012-2-16 11:10 登录/注册后看高清大图 跟我接手的一体板一样,我的是联想的,也是变压器附近响,昨晚本然可以修好的,被我不小心给碰电了!
szizhou 发表于 2012-2-16 11:38 登录/注册后看高清大图 我也有一台三星的15寸 跟楼主一样的问题 一直没解决。
心东山 发表于 2012-2-16 13:04 登录/注册后看高清大图 断开高压,试下看
