更换网卡。电脑不识别
ウ超ョ
2012-2-9 22:04
更换网卡。电脑不识别
我现在有台电脑网卡不好了。我换了个网卡结果电脑部识别。。我晕。现在怎么办。
wxiaoke
2012-2-9 22:14
确定网卡是好使的吗?
ウ超ョ
2012-2-9 22:17
是啊。现在是坏的
boni110
2012-2-9 22:21
你是怎么知道网卡坏了??
ysdqh
2012-2-9 22:26
换个插槽试试.
ウ超ョ
2012-2-9 22:37
现在不能上网了。。换了插槽了、一样的
1324731783
2012-2-9 22:50
你现在插之前那个可不可以 有可能是主板问题
饶国宝
2012-2-9 23:35
內建網咖關閉看看
412864357
2012-2-10 10:02
换个PEI槽 换个网卡 重装系统看看网卡驱动带上?或者用USb网卡,把PCI网卡驱动装上
交换路由器
2012-2-10 10:58
如果是PCI网卡,换插槽还是不好使的话,
建议查看一下BIOS是否禁用了PCI插槽。
y33150129
2012-2-10 11:23
换个USB网卡试试撒,
范德萨
2012-2-10 11:27
shua bios啊
ウ超ョ
2012-2-10 14:15
谢谢.现在好了.我把网卡芯片拆了
zmic
2012-2-10 17:38
那些PCI插槽全部试过都不行?
857536383
2013-1-27 09:56
怎么会这样啊 不会吧、
