标题: compaq 511 问题求高手解!! [打印本页]
作者: zhuxiaojiang    时间: 2012-2-9 21:34
手里有两台COMPAQ 511 HEM PM45 AIT216-0728020独显的机子进PE不能关机,做XP系统也不能关会提示:“你可以安全关机了”,做WIN7报错“BIOS与ACPI不兼容”。本来刚开始是只有一台拿来时是北桥短路换了北桥可以亮机了(之前这机是没有修过的)装起来就出现了上面的情况,后面又来一台是被别人修过(还有点惨掉了很多料,BIOS也不见了),刚好就对照着修(BIOS由于手里没有备份过所以两台用了一样的)修好亮机了两台都出现了这样的情况,查了下很多人说是BIOS引起的,我刷了几个基地下的官网下的都试了还是一样,其中一台南北桥都换过了还是一样,不知道有没有哪位大哥遇到过求解!!
作者: zhuxiaojiang    时间: 2012-2-9 21:43
还没人回都已经沉了
作者: zhuxiaojiang    时间: 2012-2-9 21:53
大哥们好心顶下了都沉海底了
作者: 修理工作者    时间: 2012-2-10 00:16
这个我这也又一台同路帮顶了
作者: zhuxiaojiang    时间: 2012-2-10 10:22
多谢楼上的发了这么久了都没人回下,不知道你那弄好没?
作者: zhuxiaojiang    时间: 2012-2-10 10:24
修理工作者 发表于 2012-2-10 00:16
这个我这也又一台同路帮顶了
多谢楼上的发了这么久了都没人回下,不知道你那弄好了没?
作者: 陈亮明    时间: 2012-2-10 10:27
建义刷官网上的BIOS试试
作者: zhuxiaojiang    时间: 2012-2-10 10:32
陈亮明 发表于 2012-2-10 10:27
建义刷官网上的BIOS试试
已经试过了一样的
作者: Weidian    时间: 2012-2-10 10:34
BIOS中的高级电源管理(APCI)设置有问题,设置一下就好。
作者: zhuxiaojiang    时间: 2012-2-10 10:37
能详说下是哪个选项吗?因为我在BIOS里好像没看到有关ACPI的设置选项
作者: 冯盛当惜    时间: 2012-2-10 10:47
这种问题有点难搞,应该还是BIOS
作者: zhuxiaojiang    时间: 2012-2-10 11:07
力求版主能帮忙详解下此问题两台都这样,客户已经在急要机了不能功亏一篑啊
作者: 523修    时间: 2012-2-10 11:14
有点象是S3  s4的关机信号出了问题
作者: zhuxiaojiang    时间: 2012-2-10 11:21
523修 发表于 2012-2-10 11:14
有点象是S3  s4的关机信号出了问题
刚开始只有一台时我也是这样想的,可后面来一台又是这样两台来时修的故障又不一样
作者: Weidian    时间: 2012-2-10 11:59
在 POWER Function中,网上应该有介绍的。
作者: zhuxiaojiang    时间: 2012-2-10 15:08
它这BIOS没有这项选项
作者: Weidian    时间: 2012-2-10 15:25
zhuxiaojiang 发表于 2012-2-10 15:08
它这BIOS没有这项选项
恩,因为没有发图片,这样真的不好说。建议你载入默认设置吧。
作者: redfish133    时间: 2012-2-10 15:34
F31遇见过 好像当时换了个安装版系统就没事了
作者: yugming    时间: 2012-2-10 15:38
还是BIOS问题!换个正确的BIOS应该OK的!
作者: zhuxiaojiang    时间: 2012-2-10 16:13
安装版的也试了也是一样能装上会提示"你可以安全地关机了"
作者: 曾泽同    时间: 2012-2-10 16:21
这款机子  最容易被雷击
作者: zhuxiaojiang    时间: 2012-2-10 16:30
曾泽同 发表于 2012-2-10 16:21
这款机子  最容易被雷击
网卡是没问题的装完XP还能上网用就是不能关机
作者: 苍老师    时间: 2012-2-10 17:10
这样试试:
1.点“开始→设置→控制面板→电源选项→高级电源管理”,如果你的机器支持高级电源管理功能,
则选中“启用高级电源管理支持”;
2.单击“开始”,并运行“regedit”,然后在HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/WindowsNT/CurrentVersion/Winlogon中找到PowerdownAfterShutdown,并将值设为1;
检查CMOS中ACPI是否打开,若无,请打开ACPI高级管理并重新安装操作系统, 一般指进入CMOS,选择POWER MANAGEMENT,在此项中找ACPI FUNCTION必须设成ENABLE。如果设成DISABLE,会造成成无法自动关机。
对于2000操作系统,选择"设置/控制面板/电源选项/高级电源管理",如果机器支持高级电源管理,则选中"启用高级电源管理支持",然后在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon中置PowerdownAfterShutdown为1;
若CMOS中无ACPI选项,进入相应系统检查电源管理中是否启用高级电源管理支持,若有将其选中
如果主机无此选项,则主板不支持ACPI高级电源管理,在关机时就会出现“你可以安全地关闭计算机了”的提示。
作者: 易修维捷    时间: 2012-2-10 17:40
就是开机时序的
反
作者: 你是我的梦    时间: 2012-2-10 17:56
电源管理模式 有时候 杏雨梨云的PE犯这毛病
作者: zhuxiaojiang    时间: 2012-2-10 18:36
苍老师 发表于 2012-2-10 17:10
这样试试:
1.点“开始→设置→控制面板→电源选项→高级电源管理”,如果你的机器支持高级电源管理功能 ...
兄弟首先多谢你细心的回贴,我这进去控制面板里"电源选项"中只有个"高级"没有"高级电源管理",我也按你说的"2"做了也还是一样的,在BIOS没有看到有关ACPI的选项,则主板不支持ACPI高级电源管理,那又怎么弄??
作者: liu409178012    时间: 2012-2-10 18:43
期待楼主修好后告诉问题所在
作者: 喻庆国    时间: 2012-2-10 18:49
BIOS的问题,在BIOS里面找电源管理项,里面可以改!
作者: zhuxiaojiang    时间: 2012-2-11 20:49
多谢各位此机好了还是BIOS的设置问题“还原出厂默认”OK
作者: 贺金明    时间: 2012-2-11 21:01
我修过一个华硕的本子f8r 关机重启 怎么都修不好 南北桥全换 ec换 bios刷 故障依旧   客户年前取走 用到过来年 自己好了 郁闷的不行 这类的问题真的不好解决
作者: zhuxiaojiang    时间: 2012-2-11 21:04
贺金明 发表于 2012-2-11 21:01
我修过一个华硕的本子f8r 关机重启 怎么都修不好 南北桥全换 ec换 bios刷 故障依旧   客户年前取走 用到过来 ...
我这也是什么都做了想不出来招儿了就还原下试试没想还行了
作者: lenovo维修    时间: 2012-2-11 21:52
前几天我看到一个高手不说了一个这个文章的吗?他修好了啊
作者: 迅捷电脑办公    时间: 2012-2-11 21:55
修一些HP机器,我习惯换一个看看原装适配器。下面再慢慢修。
作者: 默默的帅着    时间: 2012-2-12 18:39
小江加油啊~~~~
