标题: 东芝M200进系统花屏 [打印本页]
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2012-2-9 18:24
标题: 东芝M200进系统花屏
故障:进系统花屏
东芝M200进系统花屏
电容已换过。。。
北桥重植过。。。。
内存也换过
但是还是一样进系统花屏
有谁遇到过这样的问题帮忙解决一下。。。
作者: shat    时间: 2012-2-9 18:28
Change Southbridge.
作者: ruoshuma    时间: 2012-2-9 18:28
刷BIOS解决,内存也会引起此类问题。
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2012-2-9 18:29
ruoshuma 发表于 2012-2-9 18:28
刷BIOS解决,内存也会引起此类问题。
你刷过BIOS解决过此问题。
作者: macroliu    时间: 2012-2-9 18:51
电容是不是不够啊..
作者: 温小剑    时间: 2012-2-9 19:10
要一边三个330的电容。不然不行的
作者: /ws骑士风情    时间: 2012-2-9 19:20
同意楼上
作者: cxd001    时间: 2012-2-9 22:21
应该还是北桥的问题
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2012-2-10 16:11
macroliu 发表于 2012-2-9 18:51
电容是不是不够啊..
换的原装的 电容。。。。。以前我换的都可以。
作者: E生无忧    时间: 2012-2-10 16:25
还是换电容 就是电容的问题
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2012-2-10 16:41
我 再加几个电容试试。。。这个机子怪了。。。。。
郁闷。//。。
作者: lenovo维修    时间: 2012-2-10 16:48
换了还不行,可能是显卡了
作者: 友邦信息技术    时间: 2012-2-10 16:51
改电容试试,我有一次换原装上去也不行,后面改了就好了
作者: 本本硬件    时间: 2012-2-10 16:56
换的原装的 电容
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2012-2-10 17:42
加了8个电容故障依旧。。。。换了原装的电容也一样。。。郁闷到了 。
作者: 天青色等煙雨    时间: 2012-2-10 18:13
有NEC大电容吗。。有的话。换把。。
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2012-2-10 18:27
天青色等煙雨 发表于 2012-2-10 18:13
有NEC大电容吗。。有的话。换把。。
这个早就换了 。。。。这些不换。我也不会再这里发 。。。
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2012-2-10 18:40
故障解决。感谢各位的支持和回复。。。重新换了一个 NEC大电容故障解决。。。之前那个也是新的。。。。。。真是有点郁闷。可能之前那个新的有问题,。。才会引发一系列故障
作者: 喻庆国    时间: 2012-2-10 18:45
哥哥在安全模式下把显卡驱动去除再看看花不花?要不上传个图片上来看看,是怎么样的一个花法,感觉你的不象是硬件坏引起的花屏,再就是屏线和屏的接口不良也是会花屏的。
作者: lyhswnu    时间: 2012-2-10 18:52
遇到过.换显卡
作者: redfish133    时间: 2012-2-10 18:54
CPU整流桥问题吧 这机器用电池盒适配器有区别
作者: 米奇    时间: 2012-2-10 18:57
我刚刚修复一台就是更换电容就OK
作者: 米奇    时间: 2012-2-10 18:58
是不是还有其他问题你的系统也没有问题
还就是硬盘模式是不是不对
作者: 米奇    时间: 2012-2-10 18:59
这款机型基本上都是电容  你看一下也没有掉件
作者: 哈就    时间: 2012-2-10 19:24
电容问题我也修过
作者: 我来修一下    时间: 2012-2-10 19:47
330的电容,楼主没选对。
作者: 于二洋    时间: 2012-2-10 20:50
花成什么样,有图看下,屏线...........   花的图传个给我看下QQ122016085
作者: HK水灵倾城    时间: 2012-2-10 20:54
维修就是要心细呀不敢马虎
作者: linghuben    时间: 2012-2-10 21:27
换北桥试试………………
作者: cn19861126    时间: 2012-2-10 22:56
还是屏还屏钱有问题。。。。。是怎么个花法
作者: 挚爱    时间: 2012-2-11 10:33
是什么电容是   是128的还是907的啊
作者: wzc67890    时间: 2012-2-11 10:36
换NEC大电容好用,为什么改330的不好用呢?
作者: 行达    时间: 2012-2-11 10:41
碰到很多换电容解决
作者: liuxiongcheng    时间: 2012-2-11 16:35
建议楼主不要换原装电容 都是有缺陷的 我基本上就换4个330电容上去 好多次了 还没一次回来 没一次不成功
作者: 4547    时间: 2012-2-11 16:37
学习学习!!!!!!
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2012-2-11 17:10
加电容就行了!!!!!
作者: 玩转本本    时间: 2012-2-11 17:29
路过。。。。。。
作者: lijiaming0905    时间: 2012-2-11 21:59
看来有的故障还是要慢慢去想的
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 14:03
进系统花屏专题:https://www.chinafix.com/zt/5889-1.html
