查看: 4153|回复: 15
[主板维修]
用4个小的电容好还是2个大的?
发表于 2012-2-9 18:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想给自己的UMPC内置一个USBHUB,打开一个飚王的SSD它是用的4个USB口每个10V 220UF的小电容,我想换成钽电容,手上有10V 220UF 470UF,换成4个220UF的钽电容好,还是2个470U的好还是4个470UF的好?
发表于 2012-2-9 18:18:34 | 只看该作者 �
一样的了,4个220的,体积小点
发表于 2012-2-9 18:21:02 | 只看该作者 �
用4个470的话供电会不会稳点
发表于 2012-2-9 18:30:27 | 只看该作者 �
太多不一定会更稳定,因为他只是滤波。。。。。。。。。。。。只要有470U以上就行了!
发表于 2012-2-9 18:32:42 | 只看该作者 �
哦,不影响供电?貌似是接的+5V
发表于 2012-2-9 18:40:13 | 只看该作者 �
位置允许的情况下、、电容大了当然好。但太大也没有太大的意义。470。。。680    820   1000
发表于 2012-2-9 19:00:46 | 只看该作者 �
干一个大的上去就可以了啊!!!!!!!!!!!
发表于 2012-2-9 19:12:32 | 只看该作者 �
肯定是大的电容好了。
发表于 2012-2-9 19:23:06 | 只看该作者 �
装得下当然是4个470UF的好了
发表于 2012-2-9 21:05:39 | 只看该作者 �
电容合适就好,电容过大会对电源造成开机冲击电流过大,对电源有害
发表于 2012-2-9 21:21:48 | 只看该作者 �
合适就好     有两个470的就可以了
发表于 2012-2-10 03:28:58 | 只看该作者 �
兄弟们别忘了电容还有一个重要的参数就是分布电感哎。。。除了楼上的哥们说的开机是的冲击电流大。。还有就是电容量越大电感量也越大。。最好是用很多小的并联用。。当然是要位置容许的时候、。、
发表于 2012-2-10 08:57:46 | 只看该作者 �
学习一下了!
发表于 2012-2-10 09:04:35 | 只看该作者 �
电容太大也没用啊 电流大了就完蛋了
发表于 2012-2-10 19:16:00 | 只看该作者 �
随便  都可以的吧   影响不是很大
发表于 2012-2-10 19:26:27 | 只看该作者 �
相对来说大点好,但是太大了就资源浪费了。
