标题: 插上诊断卡显示NO是cpu问题吗? [打印本页]
作者: chally1987    时间: 2012-2-9 17:31
都没有跑码!
作者: wxiaoke    时间: 2012-2-9 17:34
Cpu和主板都有可能,甚至电源也可能引起这类故障
建议楼主采用替换法测试一下
作者: chally1987    时间: 2012-2-9 17:39
建议楼主采用替换法测试一下
如果从cpu到bios加载自检程序的线路出现问题也会出现不跑码吗?
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-2-9 17:46
NO 就是CPU没运行,按时序测
作者: wxiaoke    时间: 2012-2-9 17:58
1        供电不对(CPU主供电、主芯片供电和其他一些芯片的供电)
2        时钟信号不正常
3        不复位或者CPU无 PG信号
4        BIOS程序损坏或BIOS芯片损坏
5        CMOS清零跳线
6        I/O芯片损坏
7        CPU插槽有机械损坏或者接触不良
8        PCB有断线
9        南桥损坏、北桥损坏或者虚焊
以上是引起Cpu不工作的部分原因,仅供参考
作者: yxl124297    时间: 2012-2-9 20:16
你的一些参数都没量,怎么判断? 起码说出供电各大电路多少? 始终正常不?  全板复位啊什么的,头句就来: 显示no!怎么帮你啊?你怎么不问,板怎么坏了啊? 坏哪了?
作者: chally1987    时间: 2012-2-10 09:27
yxl124297 发表于 2012-2-9 20:16
你的一些参数都没量,怎么判断? 起码说出供电各大电路多少? 始终正常不?  全板复位啊什么的,头句就来: ...
电压,信号,对地阻值都正常
作者: 苦笑着释怀    时间: 2012-2-10 10:05
貌似 楼主 不是 搞维修的。
作者: garden    时间: 2012-2-10 11:00
一样样换来看。。。。。
作者: JIAYU10010    时间: 2012-2-10 15:00
查CPU的工作条件。。
作者: JIAYU10010    时间: 2012-2-10 19:37
说明CPU 不能正常工作    按检修流程 检修  供电时钟复位。。
作者: 风帆    时间: 2012-2-10 22:07
是没有跑代码吧
作者: chally1987    时间: 2012-2-11 08:26
cpu的供电电压,时钟信号,复位信号都正常呀!
