电脑电源正常,但是无法开机,求大侠帮忙
sisihean
2012-2-9 15:50
电脑电源正常,但是无法开机,求大侠帮忙
一觉醒来,电脑开不了机了。更换电源后一切正常。老电源接上后,开不了机,主板灯亮的,但是比新电源暗点,按开机按钮没有反应,只有主板灯亮度变暗点,然后恢复原来亮度。短接老电源绿线和接地线,电源风扇转动,测试各线电压全部正常,各位高手帮帮忙看看,还有救吗?
atm1
2012-2-9 15:56
有时电源空载各输出电压正常,接上负载就不行了
sisihean
2012-2-9 16:04
不知道怎么解决啊
Weidian
2012-2-9 16:12
貌似电容出了点问题。这样,你先拆开电源,检查一下有无鼓包漏液的电容。然后检查一下电压反馈电路。问题不大,应该可以解决。
langping128
2012-2-9 16:26
有电压不一定会有不稳定的额定电流的输出!
liu359631227
2012-2-9 16:26
这个问题应该不是很难。好解决的啊!
sisihean
2012-2-9 16:52
谢谢各位,回去我拆开看看
1324731783
2012-2-9 22:57
拆开看一下 有可能是电容鼓了
dahai
2012-2-10 00:26
你这个是5伏的待机电压低了。。。就是紫色线。。把电容换掉吧。。。。
sisihean
2012-2-10 07:53
谢谢 已经把电容取下来了,有2个有轻微的鼓包和漏液。还有输出电容边有个电阻标的是棕、黑、黑、金应该是10欧吧,实际检测是0.5欧。
ysdqh
2012-2-10 10:20
就是电源坏吗.
a8300713
2012-2-10 11:27
一般都是换电容 这种情况肯定是先查i下电容起包了没
sisihean
2012-2-12 18:44
感谢各位的帮忙,换了几个电容,下载问题解决了
Aaron93041
2012-2-13 17:42
拆开看看嘛。哥哥~上图我们帮你看看
c5026
2012-2-13 23:57
不是换上新电源就好了吗?
sisihean
2012-2-14 09:37
就是电容坏了。。。,换了电容问题解决了
