补金手指的问题
南方客栈
2008-5-27 07:56
补金手指的问题
有两个地方不是很明白,
一.线是焊在金手指上面还是压在下面,感觉上面一直焊不上去
二.金手指用什么粘,用502粘过一回,结果插几次就松了,而且冒烟烧板一块(心痛不已)
有人说用AB胶,高手们用什么?
环牛
2008-5-29 17:14
我一直都是用的502。但是要粘几次了。补好了后还要粘一下的。并且要修整一下,要不还是会掉的
chengcheng科技
2008-5-30 03:04
502,接的时候要比原来的金手指留的稍微长出一点,粘到下边,这样插的时候就不会把接上的金手指给碰开了。
层出不穷
2008-5-30 10:03
用502,粘好后焊,焊接要快。焊好后再涂一遍。再清理
乌汗
2008-5-31 10:45
回复 #1 南方客栈 的帖子
这个是我补的金手指
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-45126-1-1.html
白山小姚
2008-6-4 14:51
我用的是502,觉得效果不是很好,插几次又掉了!
板桥电脑医院
2008-6-8 16:35
用AB胶试试!!!!!!!
缘来是梦
2008-6-8 16:58
首先要确定你焊接OK了 然后用502小心的涂在上面 放在CRT显示器上面烤干(有散热孔的地方) 烤好以后小心用刀片把上面的502 刮干净 它是绝缘的 一般的 都 可以用我都是这么做的 AB 胶不成吧 。。。
