ZXCVWtest
标题: SONY MBX-224修复,实例证实SN0608098与ISL6236可以代换 [打印本页]
作者: 偶不是传说    时间: 2012-2-9 15:08
刚修了一个SONY MBX-224,进液没待机。除了断线外,SN0608098待机芯片坏。查图纸发现跟IsL6236引脚定义相同。上机证实可以代换。机器修复
作者: jz1875    时间: 2012-2-9 15:18
学习楼主经验了
作者: smilehj    时间: 2012-2-28 21:00
值得学习!!!
作者: 杨方斌    时间: 2012-2-29 10:34
这机子赚钱呀  老贵了
作者: 何建虹儿    时间: 2012-2-29 10:37
这是好的,感谢了
作者: longlonghui    时间: 2012-3-8 14:55
多像前辈们学习学习
作者: 建明电脑    时间: 2012-3-23 22:03
       我用IS6267 可以代用SN0608098 芯片 这个机子是SONY
作者: 呛着了    时间: 2012-4-6 12:49
我的IsL6236坏了怎么带换啊
作者: 专业维修电脑    时间: 2012-4-6 12:55
学习了,,,,,,,,,,,,,,,
作者: xiyinli1314    时间: 2012-4-10 11:48
我也有块差不多的板是MBX223的
也进液了
黑屏啊
没图没搞好啊
作者: 红色童年    时间: 2012-4-11 12:53
你比我幸运,我换完后,待机直接是0,还好没出其它意外。
准备打算换下电容和场管吧,这电掉的心情差极了!
作者: 红色童年    时间: 2012-4-11 12:56
xiyinli1314 发表于 2012-4-10 11:48
我也有块差不多的板是MBX223的
也进液了
黑屏啊
若是大面积进水的话就放弃吧……
SONY的板子太脆爱断线,保护也多,不好玩
作者: 东亚    时间: 2012-4-13 21:57
那就说明RT8206 TPS51427都可以代换,因为这两个和6236也可以代换
作者: chengchunxin    时间: 2012-5-9 12:22
有试过吗!
作者: HP刘志强    时间: 2012-6-1 22:34
要看实际的电路5 ,20脚是否用到啊
作者: 于铉本本823    时间: 2012-6-13 05:44
我也来了个机器,3,5V待机不正常,不知道换了好不好
作者: 于铉本本823    时间: 2012-6-13 11:25
确定可以代用,是不,我也换一下,试试
作者: 黄建武    时间: 2012-6-13 11:43
脚位一样,都可以正常工作的吧
作者: 于铉本本823    时间: 2012-6-13 14:28
MBX-224电流跑0.10可能是+3VRUN电压有偏差,或者没有,刚刚修好!!!希望你的一样问题
{:soso_e100:}
