ASUS笔记本K43SJ 开机需按F1
武彬彬
2012-2-9 14:20
ASUS笔记本K43SJ 开机需按F1
ASUS笔记本K43SJ 开机需按F1
开机出现ASUS字样后再无反应,并不出现F2进BIOS按F10进开机启动选择的提示,也没按F1的提示。需按F1后才继续开机进入操作系统,之后一切正常,再次重启又和前面一样。重设过BIOS故障不变
shat
2012-2-9 14:31
May be South Bridge or flash defective.
武彬彬
2012-2-9 14:41
我分析是BIOS不能引导硬盘上的操作系统,应该是BIOS和硬盘有一个有问题,该如何解决?
jz1875
2012-2-9 15:30
是不是小电池没有电哦
武彬彬
2012-2-9 15:38
coms设置能保存,时间也正常,小电池应该没问题
黄鑫船
2012-2-9 15:54
建议找个相同BIos芯片刷个程序试试,另外:将硬盘的引导程序重搞一下,再不行就整南桥
武彬彬
2012-2-9 16:04
提示很好,我找块硬盘试试,不过的明天了,希望各位楼主继续指导
Aaron93041
2012-2-9 16:30
放下电试试。那个小电池~OK?
米奇
2012-2-9 17:51
是不是键盘有问题
武彬彬
2012-2-11 10:22
刷BIOS正常
644485657
2012-2-11 10:35
刷BIOS试试,不行焊把南桥。。。
