标题: 主板自动上电 [打印本页]
作者: xianbingma    时间: 2012-2-9 13:41
标题: 主板自动上电
主板自动上电,显卡风扇,cpu风扇都能运转,电源与显卡,显示器都是好的。请问该如何检修?
作者: 825963175    时间: 2012-2-9 13:47
摸摸io烫不?
作者: 微软扫地的    时间: 2012-2-9 14:11
我也经常碰到这样的为难题
作者: 人间哪有真情在    时间: 2012-2-9 14:47
时不时也遇到这种板,就是不知哪里的问题。
作者: ljjvip    时间: 2012-2-11 16:09
楼主,这是主板出厂前在代工厂测试时的上电模式,一插上电源就会自动开机上电。
你找个DOS启动的U盘,U盘里放mfg.exe这个文件,dos启动进入界面后,输入mfg off 回车。
自动上电模式就会取消了。
作者: cxkjjlb    时间: 2012-2-11 17:30
都是好的  你要修什么问题  描述不清
作者: xianbingma    时间: 2012-2-13 16:57
cxkjjlb 发表于 2012-2-11 17:30
都是好的  你要修什么问题  描述不清
不能点亮显示器,测20针主板电源插座14脚电压在0到5伏之间来回摆动{指针万用表},8脚电压也是。换过新电池,故障依旧。
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2012-4-12 15:37
有一块 不知如何修
作者: jwb1222    时间: 2012-4-12 20:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: meihao369    时间: 2012-4-12 22:13
加电开机 可能因为开机电路 的开机管老化   检查开机电路的 场馆  是不是有老化的现象   不行拆下来量
作者: 邱永孙    时间: 2013-4-2 22:14
我今天也遇到一块板子。插入电源电源风扇,CPU风扇转动14PIN为5V开机针上进心3.3V但主权点不亮。点开机排针,主板正常点亮。
映泰G31-M7的主板。
作者: yangyang5230    时间: 2013-8-21 14:05
邱永孙 发表于 2013-4-2 22:14
我今天也遇到一块板子。插入电源电源风扇,CPU风扇转动14PIN为5V开机针上进心3.3V但主权点不亮。点开机排针 ...
这个月,我遇到两块映泰G31-M7 的板是这情况了,一块客户不修拿走了,我手上有一块客户不要了的。今天试换过8712F-S ,故障依旧。
作者: yangyang5230    时间: 2013-8-21 14:30
刚刚在论坛找到解决方法了,一模一样的也是PD4坏了。如果你的还没修好可以看看这里
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=666167
作者: mr福尔马林    时间: 2013-8-21 19:11
这种故障都比较复杂  不好修
作者: siqiutian    时间: 2013-8-27 15:04
开机控制芯片的问题???
